Nyt Solvarme installeret ;-)
- Tilmeldt: 15 apr 2009 14:02
- Mit fyr: Salamander støbejernskedel (Ombygget)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller/Træ + Sol
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 11
Nu har det køre i et stykke tid og har spare en masse penge på Træpiller, Jubii!
Jeg har købt den udgave hvor der følger en varmepladeveksler med, så når varmevand beholderen er fyldt med varme så kommer varme over i mit radiator system.
Udover det har jeg en extra pumpe som jeg bruger når central pumpen er slukket om sommeren. Så min styren kan ændre flowet til varmeplade veksler (3-vejs-ventil) og tænder for extra pumpen. Så smider den varme ud i radiatoren og gulv varmen og det kan den godt få afsat.
- Areal: 140
Lige en lille hint til dem som planlægger at smide en varmepladeveksler op i luften med rør tilføjelsen ned mod gulvet. Sæt udlufter på begge sider, enten manuel eller automatisk udlufter da luftbobler elsker at smutte op den.
- Areal: 140
Her er lige en update på hvordan det har gået med først sommersæson med solvarme.
Da jeg har et gamle fyr som tager meget energi at holde køreende har det været genialt med det nye solvarme anlæg samt udskiftning a Varmtvandsbeholderen. Jeg har helt frem til September og noget af Oktober kunne udnytte min solvarme anlæg og sparet energi på at opvarme vandet. Det har nok sparet mig for omkring 3 tons alene i år så jeg håber det forsætter ;-)
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Geografisk sted: Møldrup
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
ja jeg fyrede også først op i stokeren den 10/11! Dvs mit fyr ikke har kørt siden påske:-) Nu ved jeg ikke hvordan du har skruet dit anlæg sammen, men kører den ekstra pump ikke over styringen også, eller har du kun en pumpe? Jeg bruger 2 pumper, en der kører den normale drift på centralvarmen, og en der kører over styringen til solvarmen, når der er overskudsvarme fra solen..
- steinmeier
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
- Kontakt:
hvor stort er solvarme anlægget og hvor stor er VVB??
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Areal: 140
Vakuumsolfanger anlæg 45 rør 300l lux (Fra Q-Pro). Har i alt 3 pumper. En fyr (Central pumpe). En til solvarme. En til overskyendevarme til varmepladeveksleren på fyr siden.
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 38 gange
Sparet 3 tons træpiller på 6 måneder er der indsneget sig en fejl her eller hvad ?ddkserv » 17 Nov 2011, 15:15 skrev:Her er lige en update på hvordan det har gået med først sommersæson med solvarme.
3 ton piller svare vel ca. til 1300L fyringsolie eller ca. 13000KWh, hvilket vel er ca 10 gange mere end mit 60 rørs system fra NBE som peger stik syd 35 grader
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Areal: 129 m2
Hangaard> Det kaldes "tomgangsforbrug"
Men, en elvandvarmer kunne da nemt ha' tjent sig hjem med det forbrug. Måske ca. en ti gange mere end det reelle behov (for varmt brugsvand, altså).
Medmindre..... :
ddkserv> Brugte i meget rumvarme om sommeren, da stokeren kørte?
Medmindre..... :
