Passat c2 650 fra 2005
sofus1981
Tilmeldt: 23 maj 2011 10:36
Mit fyr: Passat c2 650
Areal: 153
Fremviser gerne i postnummer: 6623
Re: Passat c2 650 fra 2005
Indlæg af sofus1981 » 07 jun 2011 14:39
Blæseren er just helt ned for at den ikke blæse piller ud i askeskuffen
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 07 jun 2011 14:58
Bruger du 6 eller 8 mm piller ?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 07 jun 2011 15:23
Kan du ikke komme til at tage et billede af flammen? den skulle gerne være lys uden sorte spidser.
Flammer fyret op når du åbner lågen?
M.v.h. Olli.
sofus1981
Areal: 153
Indlæg af sofus1981 » 08 jun 2011 09:14
jeg bruger 8 mm piller og det flammer ikke op når jeg åbner lågen men det ryger en del når der åbnes
jeg får lige taget et billede når jeg kommer hjem
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 08 jun 2011 16:14
Hvis den ryger skal der endten færre piller til. Eller mere luft. så kommer du også ud over problemet med en sort kedel.
M.v.h. Olli.
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT » 08 jun 2011 21:06
Har du prøvet at tage spiralerne ud ??? ved sommer fyring bruger jeg kun 3-5 spiraler !! og hvis du ikke har købt de billigste piller passer det ca med 1/4 luft på just armen på siden ... det virker ihvertfald herhjemme !!
hvor høj er din røgtemp ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
