Passat c2 650 fra 2005
sofus1981
Tilmeldt: 23 maj 2011 10:36
Mit fyr: Passat c2 650
Areal: 153
Fremviser gerne i postnummer: 6623
Indlæg af sofus1981 » 23 maj 2011 12:09
Hej alle kloge passat ejere
Jeg har købt et hus på tvang hvor der er et passat c2 650 fra 2001 og må sige jeg er på bar bund hva angår stoker
hele fyret bliver helt klistret og sort inde i og jeg kan næsten ikke få de røg spiraler ud de vil hele tiden sidde fast
jeg har prøvet at sætte den på grund indstillinger ( Har en manual der er splittet ) og synes stadig ikke det er rigtigt godt
håber der en venlige sjæle der vil hjælpe
evt en der bor nær billund der kunne komme forbi og give et par gode råd
Ps har læst i forum mange mange gange men uden held
sofus1981
Areal: 153
Re: Passat c2 650 fra 2005
Indlæg af sofus1981 » 23 maj 2011 12:10
Rettelse fyret er fra 2005
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 23 maj 2011 13:53
Når fyret bliver sort inden i er det for lidt luft, eller stoppet røgrør.
Her er et link til brugsvejledningen: http://www.passat.dk/Page.aspx?PageID=3 ... wMenu=True
sofus1981
Areal: 153
Indlæg af sofus1981 » 23 maj 2011 20:35
der er der ingen vejledning derinde, og fyret kører med iltstyring og reductionssæt
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 23 maj 2011 23:17
sofus1981 » 23 May 2011, 20:35 skrev:der er der ingen vejledning derinde, og fyret kører med iltstyring og reductionssæt
lyder som om du skal have tjækket om sonden er calibreret rigtigt.... måske meget beskidt hvor den sidder..
pausefyrer den meget?
Indlæg af pille bruger » 24 maj 2011 08:17
Her er så et link der viser en tegning af indmaden i fyret http://www.passat.dk/UserFiles/File/C1- ... eC1_C4.pdf
Måske du skal sende en mail til Passat, og få dem til at sende dig en manual.
sofus1981
Areal: 153
Indlæg af sofus1981 » 24 maj 2011 13:54
den pausefyrer nok lidt i den her tid den trækker jo kun vvb og gulvvarme i bad og ilt sonden er fin ren men ved ikke hvordan man kalibrere den
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Indlæg af chopper » 02 jun 2011 14:43
Du kan tjekke din iltsonde ved og åbne låget til der hvor ilt-sonde er. når du har gjort det skal den gerne stige helst op til 20 men 17-18 stykker går.. man kalibre ikke en sonde på passat.
sofus1981
Areal: 153
Indlæg af sofus1981 » 03 jun 2011 14:24
Ok det går den også fint op på
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 03 jun 2011 17:07
sofus1981 » 23 May 2011, 12:09 skrev:Hej alle kloge passat ejere
Så skal du prøve og rense blæseren for skidt. derudover være helt sikker på at der er hul igennem mellem blæser og herd. og mellem herd og skorsten. Hjælper dette ikke skal blæseren vist justeres op.
Flammer fyret op når du åbner ind til det? I så fald vil jeg gætte på en tæt skorsten eller røgafgang i kedel.
M.v.h. Olli.
