Vakumrør på standby
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
levi
Re: Vakumrør på standby
Indlæg af levi » 18 maj 2011 20:38
TaagMan » 18 May 2011, 20:31 skrev: Er det "FLEXVENT SELVUDLUFTER 1/2" X 120 GRADER" du snakker om?
Nej den model bruger vi ikke til solvarme, - den går kun til 120 grader.
Jeg har nogen fra Svenske watts som går op til 165 grader :)
Martin2
Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 189+70
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Indlæg af Martin2 » 18 maj 2011 20:39
Tror det har noget at gøre med at der også skal være lidt væske at tage af når den er kold...
Gik ud fra at trykket er konstant fx 2 bar. Når solvæsken udvidder sig sker det vel i trykekspansionen.
men det kan selvfølgelig være du har noget der sveder et eller andet sted.
Måske er det trykekspansion, der sveder. Vil lige holde lidt øje med den.
Er det solvæske du har på, eller bare vand?[/quote]
Det er solvæske.
Skal da vist lige arbejde lidt med det der citatværk :shock:
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 » 18 maj 2011 20:42
Kommer der vand ud et eller andet sted, hvis membranen er punkteret?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 18 maj 2011 20:44
levi » 18 May 2011, 20:38 skrev:Jeg har nogen fra Svenske watts som går op til 165 grader :)
Hm, jeg havde en på der gik til 145... kan ikke huske hvor den er fra, men jeg tvivler på at 20 grader mere gør en forskel. Alt skal være lavet i stål/messing, ellers holder det ikke. Det tog den ca. en halv time at smelte den... 145 til 165... tjah... det er vel 10 minutter mere, så gir den jo også op.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
levi
Indlæg af levi » 18 maj 2011 20:46
TaagMan » 18 May 2011, 20:44 skrev: Hm, jeg havde en på der gik til 145... kan ikke huske hvor den er fra, men jeg tvivler på at 20 grader mere gør en forskel. Alt skal være lavet i stål/messing, ellers holder det ikke. Det tog den ca. en halv time at smelte den... 145 til 165... tjah... det er vel 10 minutter mere, så gir den jo også op.
Alle selvudluftere kan gå i stykker, - men dem fra Watts har jeg rigtig god erfaring med, - har kørt med mine derhjemme i 3 år nu.
Men igen, - har heller aldrig været i nærheden af den Temp. du taler om, - max 110 grader :)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 18 maj 2011 20:47
Martin2 » 18 May 2011, 20:42 skrev:Kommer der vand ud et eller andet sted, hvis membranen er punkteret?
Nix, så kan den bare ikke holde tryk.
Anyways, går dit tryk ned på 0 eller svinger den bare? Kommer der luft i pumpen osv? For hvis det bare er trykket der svinger og der ikke kommer luft i pumpen, så er der overhovedet intet galt.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 18 maj 2011 20:50
levi » 18 May 2011, 20:46 skrev: Alle selvudluftere kan gå i stykker, - men dem fra Watts har jeg rigtig god erfaring med, - har kørt med mine derhjemme i 3 år nu.
Du kan jo hive strømmen fra pumpen engang i højsommeren, så finder du ud af hvorfor der ikke skal være en udlufter på ;)
Anywho. Jeg har været oppe og vippe hanen to gange, nu er der ikke luft mere. Det går nok.
levi
Indlæg af levi » 18 maj 2011 20:51
TaagMan » 18 May 2011, 20:50 skrev: Du kan jo hive strømmen fra pumpen engang i højsommeren, så finder du ud af hvorfor der ikke skal være en udlufter på ;)
hehe, - det har jeg lige så meget lyst til, - som jeg har til at pisse i modvind :oops:
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 » 18 maj 2011 20:53
Trykket svinger, eller rettere sagt daler fra 2 til 1.5 bar over en periode på ca. 2 uger, hvorefter jeg fylder tryk på igen. Der kommer ikke luft i pumpen.
Senest rettet af Martin2 18 maj 2011 20:55, rettet i alt 1 gang.
levi
Indlæg af levi » 18 maj 2011 20:54
Martin2 » 18 May 2011, 20:53 skrev:Trykket svinger, eller rettere sagt daler fra 2 til 1.5 bar over en periode på ca. 2 uger, hvorefter jeg fylder tryk på igen.
Så tror jeg det siver et eller andet sted, - havde det været ekspansionen havde det formentlig været mere "voldsomt"..
