Vakumrør på standby
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Martin2
Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 189+70
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Vakumrør på standby
Indlæg af Martin2 » 18 maj 2011 19:09
Dav!
Kan jeg uden videre tømme solvarmekredsen for vand i fx 3-4 dage?
Sagen er, at jeg skal tømme fyrrummet, hvilket betyder, at jeg må afmontere solfangernes vvb. Derefter skal det nye scotte 10 kw installeres icon_cheesygrin.gif
Vh Martin
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Vakumrør på standby
Indlæg af pille bruger » 18 maj 2011 19:48
Martin2 » 18 May 2011, 19:09 skrev:Dav!
Vh Martin
Tja .... jeg har prøvet at smelte en autoudlufter da jeg lige skulle flytte en pumpe.
Så flere dage med sunshine.gif og sommer, så tror jeg du skal skifte både autoudlufter og rør isolering.
Måske det kan gå, hvis du dækker solfangeren af med et eller andet.
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 » 18 maj 2011 19:54
Tak for svaret. Jeg dækker solfangeren.
Vh Martin
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 18 maj 2011 19:59
Hvis du vitterligt får tømt solkredsen, så sker der altså ikke noget. Varmen kan ikke komme væk fra manifolden, eller solrørene. I øvrigt bør man ikke have autoudluftere på solvarme... jeg har ikke set nogen endnu der kan holde til temperaturene... og slet ikke hvis f.eks. strømmen går et par timer en dag hvor solen står højt. Jeg har prøvet det med vand... fffffffffffffffffffffffffffff i 1½ time tihi..
Men altså, hvis manifolden i dine fangere er tomme, så er der ikke noget til at overføre varmen.. men, det er da bedst at dække fangerne til.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 » 18 maj 2011 20:15
Jeg kan godt tømme manifolden. Det jeg tænkte på i første omgang var, om selve vakumrørerne kunne holde til, ikke at blive kølet ned.
Da jeg købte solfangeren fik jeg en autoudlufter med som jeg satte lige ved udgangen af manifolden, og heldigvis har der ikke været problemer. Men er jo nok fordi temteraturen i solfangeren ikke har været over 90 grader. Til gengæld falder trykket i kredsen ustandseligt, så jeg går og leder efter ffffffffffffffffffffff lyden.
Vh Martin
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 18 maj 2011 20:24
Martin2 » 18 May 2011, 20:15 skrev:Jeg kan godt tømme manifolden. Det jeg tænkte på i første omgang var, om selve vakumrørerne kunne holde til, ikke at blive kølet ned.
Var inde og snakke med en Q-Pro mand engang, og han sagde han havde haft en fanger stående i haven et par år uden der nogensinde havde været vand i den... men om det passer ved jeg ikke, men mon ikke :)
Jeg kørte min op på 2,5 bar sidst, så holdt den op med at gå ned på nul igen. Tror det har noget at gøre med at der også skal være lidt væske at tage af når den er kold... men det kan selvfølgelig være du har noget der sveder et eller andet sted. Er det solvæske du har på, eller bare vand?
Indlæg af pille bruger » 18 maj 2011 20:25
De holder ikke så længe :wink:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 18 maj 2011 20:27
pille bruger » 18 May 2011, 20:25 skrev:Ja så tror jeg det er din autoudlufter der er utæt icon_cheesygrin.gif
Nix. Der skal bare en bette hane på i stedet :)
levi
Indlæg af levi » 18 maj 2011 20:27
Det kan også være membranen i ekspansionen der er punkteret...
Forøvrigt så kan man sagtens få selvudluftere der kan holde, - det må være kineser selvudluftere i taler om :shock:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 18 maj 2011 20:31
levi » 18 May 2011, 20:27 skrev:Det kan også være membranen i ekspansionen der er punkteret...
Er det "FLEXVENT SELVUDLUFTER 1/2" X 120 GRADER" du snakker om?
