Nye hanebåndsspær m. gammelt look...
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC » 18 maj 2011 10:47
Kan man få konstrueret nye hanebåndsspær med gammelt look på den del der forbliver synlig når man fører loftet op til kip?
- det for at holde stilen med det oprindelige fra 1908... :shock:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Nye hanebåndsspær m. gammelt look...
Indlæg af Flunk » 18 maj 2011 11:05
Man kan købe gammelt træ og få det lavet af.
Tag evt. i den gamle by i Aarhus for inspiration til hvordan det kan se ud.
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 18 maj 2011 21:15
Tja, måske bedst at finde nogle brugte bjælker at få dem lavet af hos ét eller andet genbrugsfirma.
der er f.eks Genbyg på Amager, eller Holckerup i Roskilde der har en del svært tømmer i brugt stand,
og der er vel også én lidt tættere på dig. 8)
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 143m2.
Dagligt forbrug: 16-20kg
Årligt forbrug: 4-5tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 18 maj 2011 21:34
Man kan høvle lidt af kanterne evt sandblæse træ'et lidt...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Krede
Tilmeldt: 15 mar 2011 23:28
Mit fyr: Bio 18
Areal: 125
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Engesvang. Midt i Jylland!
Indlæg af Krede » 18 maj 2011 21:59
jep, med høvl, skovl, spade og økse kan noget nyt hurtigt få et gammelt look.. det er bare og være hidsig nok.. Men igen, hvis der 25 stk, kan man nok godt få krampe i armen :)
Mvh Krede. / Kristian
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 18 maj 2011 22:15
Prøv at kontakte en teknisk skole med en tømrerafdeling, jeg tror at de vil være intreseret i sådan en sag. Det kan vøre svært for dem at finde sådan opgaver hvor der skal bruges fuldkantet tømmer og det skal samles med tapper. Prøv eventult også en produktionsskole
Kaptajn Krogh
Tilmeldt: 04 feb 2011 14:29
Mit fyr: Scotte 10kw, Opop Blackstar 20
Areal: 165
Brændsel: Barlinek eco pellets
Dagligt forbrug: Ca. 11kg
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Kaptajn Krogh » 18 maj 2011 22:39
Keld- Teknisk skole må ikke(lovligt) påtage sig opgaver udefra. Det er konkurrence forvridende, da de kan udfører arbejdet MEGET billigere end den lokale tømrer kan.
Men find et nedbrydnings-firma, de har nogen gange noget til at ligge. En tømrer vil også kunne lave det. Det er ikke så længe siden vi har været ude og lave synlige hanebånd på en gammel gård. Da bestilte vi noget træ fra det lokale sav-værk hernede.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 19 maj 2011 15:15
Ved ikke om du kan skaffe en skarp bredbil. Det er det værktøj man brugte til at lave træstammer firkantede med førhen. Men, det kræver nu nok en del øvelse. Måske har en skibsbygger noget der kan benyttes. Jeg ville nok også prøve om jeg kunne finde noget brugt tømmer.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 19 maj 2011 16:07
pelle » 19 May 2011, 15:15 skrev:Ved ikke om du kan skaffe en skarp bredbil. Det er det værktøj man brugte til at lave træstammer firkantede med førhen. Men, det kræver nu nok en del øvelse. Måske har en skibsbygger noget der kan benyttes. Jeg ville nok også prøve om jeg kunne finde noget brugt tømmer.
Det kan bonderøven da lære ham. Han afbarkede da stammer og lavede dem ligekantede
Mvh Anders
Tilbage til "Huset"
