Pexrør til fyr og fremløb i gulvet??
HAVOG
Tilmeldt: 03 okt 2010 18:40
Mit fyr: Twin Heat CPI 12 og Junkers (BOSH) gas
Areal: 240 bolig+60 kælder
Brændsel: Stoker og Gas
Geografisk sted: Farsø/Års
Indlæg af HAVOG » 15 maj 2011 11:11
I forbindelse med udskiftning af fastbrændsel til stoker vil jeg gerne have lavet rørføringen om. Jeg har et gasfyr på modsatte væg af stokeren. Herfra er der fremløb+retur til centralvarme, koldtvandsrør og varmt forbrugsvand. Hvis jeg flytter min VVB kommer der 2 rør mere.
Jeg vil gerne have alle rør ført i gulvet da de sidder tværs over en væg hvor jeg gerne vil lave en dør. Kan jeg umiddelbart føre alle disse rør i gulvet med plastic rør? Regner med at banke en rille, putte flamingo i, så rørene og så støbe ovenpå.. Eller hvordan?
Mvh. Henrik
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Pexrør til fyr og fremløb i gulvet??
Indlæg af Ernst Drastrup » 11 jun 2011 16:55
Hej Henrik
Det vil være det bedste, hvis du laver disse fire forbindelser i præ-fabrikerede rør, f. eks. Løgstørrør.
En ting der er meget vigtige er.:
Du skal huske at lave udluftning.
Men der kan blive et problem med fremløbsrøret, hvis det samtidigt er stigerøret op til ekspansionen.
Det må ikke nogen steder dykke nedad fra kedlen, så det skal du muligvis køre oven over døren.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
HAVOG
Indlæg af HAVOG » 11 jun 2011 23:02
må fremløbet ikke køre nedad? Heller ikke når der er pumpe på?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 11 jun 2011 23:13
HAVOG » 11 Jun 2011, 23:02 skrev:må fremløbet ikke køre nedad? Heller ikke når der er pumpe på?
Ikke hvis det er stigerør til åben eksp.
M.v.h. Olli.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 12 jun 2011 10:13
Ved rigtig mange anlæg fungerer fremløbet fra kedlen også som stigerør , -( også kaldet ekspansionsledning.).
Hvor har du din ekspansionsbeholder,??- sidder den ikke oppe på loftet, og der går rør fra kedlerne op til den.
Det er disse rør, der går op til denne beholder, der aldrig må dykke nedad.
De skal gå stigende op til ekspansionen.
M.v.h.
Ernst
HAVOG
Indlæg af HAVOG » 12 jun 2011 12:02
Nå nå.. Så er der ingen alarm. Jeg har sat tryk-xpansion op, og den sidder lige over fyret (twin heat CPI 12). Mener det er ligemeget hvor den sidder når det er trykxp.
