Hvad er dette for en dims?
Ordet er frit
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 13 maj 2011 09:04
Hej alle..
Hvad er dette for en dims? den sider på min kompressor el-motor, som så ikke lige virker nu pga af den nedsmeltning der var igang, skulle tro det var på Fukushimaværket icon_cheesygrin.gif
Men tilbage til sagen, vil ik smide min kompressor ud, så hvor kan jeg købe denne dims og evt link dertil
Takker mange gange for jeres hjælp
Vedhæftede filer
Dimsen som er nedsmeltet
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Hvad er dette for en dims?
Indlæg af Fer » 13 maj 2011 09:19
Det er en kondensator.
Den sørger for din motor har et drejefelt at starte på. (Det er nødvendigt med en 1 faset motor) Din kompressor står bare og brummer hvis du prøver at starte den uden.
Tag den ned til en elektromekaniker, og køb en ny, den koster ikke mange basse øre. Kan også tænkes en elektrikker kan finde en til dig.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bri_Jac » 13 maj 2011 10:13
Da din elmotor er en spole, og skævvrider fasen imellem spænding og strøm, skal dette kompenseres med en kondensator.
Hvis du har en ren ohms modstand, fx. en glødepære, kan du sætte U*I=P (Spænding*strøm= effekt), men såfremt du har en 'ikke' ohmsk belastning, såsom en spole (motor) vil du skulle tilføje cosinus phi da der sker en vinkel imellem spænding og strøm, Kondensatoren modvirker denne vinkel. Tjek nedenstående link for en mere simpel forklaring...
http://ing.dk/artikel/88460-skal-kraftv ... parepaerer
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 13 maj 2011 10:28
Bri_Jac » 13 May 2011, 10:13 skrev:Da din elmotor er en spole, og skævvrider fasen imellem spænding og strøm, skal dette kompenseres med en kondensator.
Kondensatoren er der ikke for at udligne din cos phi, men for at starte din motor, ellers vil den som sagt bare stå at brumme. Du har ikke kondensatore på 3 fasede elmotore, da de selv kan levere start feltet.
En elmotor plejer at have en cos phi = 0,8 hvilket faktisk er en udemærket belastning af elnettet. Der er ikke et ønske om at nettet skal have cos phi=1.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 13 maj 2011 11:29
Takker for jeres hjælp, men kender i et sted på nettet hvor het kan købe sådan nogle dele
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 13 maj 2011 12:11
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_ ... ?toc=19336
Fuindet via google. Du skal se på 2 ting. Den skal min. have samme spænding (Volt) derudover skal kapaciteten passe den du har der er defekt. Måles i mikrofarad. µF
Som jeg kan se det på billedet er der tale om 400V og 20 µF
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_ ... &toc=19336
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 13 maj 2011 14:31
Mange tak Fer for din hjælp.. bliver her og med bestilt hjem
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 13 maj 2011 16:44
Fer » 13 May 2011, 10:28 skrev: Kondensatoren er der ikke for at udligne din cos phi, men for at starte din motor, ellers vil den som sagt bare stå at brumme. Du har ikke kondensatore på 3 fasede elmotore, da de selv kan levere start feltet.
nemlig ja! en start-kondensator og ikke drift-kondensator! :great:
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 13 maj 2011 17:58
Nok en gang er det bevist at al elektronik er afhængig af røg! Når først røgen er sluppet ud komponenterne, så duer de altså ikke mere icon_cheesygrin.gif
Bri_Jac
Areal: 145
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac » 14 maj 2011 07:14
Julehund » 13 May 2011, 16:44 skrev: nemlig ja! en start-kondensator og ikke drift-kondensator! :great:
I har søreme ret.
Der er en lille forklaring på dette link
http://www.lscontrol.dk/info1.html
