Hej alle Baxi'er
Er det godt/skidt for min Baxi 2,5, at jeg i denne periode slukker for fyr om morgenen og tænder op igen hen under aften? Tænker på 60 grader varm retur - lader cirk.pumpen køre og temperaturen på hele anlægget falder til en 30-40 grader i løbet af et halvt døgn...
Det er nok til at klare varmt vand til bad om aftenen til unger og varmt vand til bad om morgenen til de voksne, samt at holde gulvvarmen nogenlunde tempereret (hvis ikke det var fordi det er for dårligt isoleret)
BAXI 2,5 Optænding nat/sluk dag
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: BAXI 2,5 Optænding nat/sluk dag
Jeg har gjort det samme med min Benekor R15 i flere år, og ikke opdaget at det skulle give anledning til bekymring.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Jeg formoder der så ikke er nogen hjemme i dagens løb, så hvorfor lade cirk pumpen køre ?
Var der ikke bedre at slukke for den også, og dermed få en mindre afkøling af det varme vand
- Stoker VII
Er prøvet at slukke pumpen men så stiger temperaturen bare i kedel og det er helelr ikke godt. Kan ikke huske hvor varm jeg tog 'hende' i at blive at blive...
Så heller afkøling af kedel og varmen på gulvene
/HSC - Henrik C
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg har sat kedeltermostaten til at slukke pumperne når temp er under 60 grader.
- Stoker VII
Synes godt om...
Hvordan har du drejet den? Bygget på, standard på din kedel hm...
/HSC - Henrik C
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Har sat en ekstern kedeltermostat " Danfoss" på en ekstra følerlomme i kedlen, og den styrer pumperne.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
jeg har gjort det samme med en ekstra thermostatder slukker pumpen ved 60 grader samtidig har jeg lagt mærkt til at den er meget nemmer at tænde op i igen ,nå fyret ikke bliver for kold
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Inden længe bliver min 1,5 også slukket om aftenen. Og først tændt op igen om eftermiddagen dagen efter.
Med ca. samme temperaturer som du beskriver. Det har jeg gjort hver sommer i 3 år nu. jeg ved ikke om den tar skade af det. Men når nu BAxi, som nærmest de eneste ikke finde ud af at lave selvtændning, er jeg nødt til det, p.gr.af glanssod. Der er masser af varmt vand om morgenen. Fra 110ltr. Combi VVB. (El er slået fra)
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 jan 2011 16:54
- Mit fyr: Baxi 1,5 med iltstyring
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: Otterup, Fyn
Hej...
Jeg går og venter på, at få min Baxi 1,5 leveret. Jeg vil derfor gerne høre, om der er flere der har erfaring med at slukke og tænde for deres Baxi om sommeren? På de ovenstående indlæg, bliver der heller ikke rigtigt svaret på, om det kan skade fyret i længden??
