Et lille spørgsmål.
JBSvensson
Tilmeldt: 08 mar 2011 19:07
Et lille spørgsmål.
Indlæg af JBSvensson » 12 maj 2011 07:15
Hejsa.
Jeg fik skiftet min eltænder igår på min nye scotte, kan se at den siden igår kl 17.30 og indtil nu har lavet 18 opstarter, er dette normalt??
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Et lille spørgsmål.
Indlæg af MichaelK » 12 maj 2011 07:36
Eftersom Du ikke burde have noget forbrug af varme i huset, kører fyret vel kun
for VVB. Det betyder så at fyret starter op, hver gang temperaturen falder under
det indstillede i VVB. VVB skal jo varmes op igen. Temperaturen i VVB falder af
2 grunde, enten ved naturlig varmetab i beholderen, eller når der åbnes for den
varme hane.
Jeg ved ikke om man kan indstille styringen, så der tillades større temperaturfald,
inden fyret starter op igen? Der skal vi nok have nogen scotte-eksperter på banen.
PS.:
Min eltænder i min BioWin har lavet ca. 5500 tændinger siden sep.07.
Og den køre også sommerkørsel (Kun for varme i VVB). Jeg har dog
aldrig set efter, hvor mange opstarter, der bruges under sommerkørsel.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 12 maj 2011 08:18
Hej du skal indstille din pausedifference til feks. 15 og fyret vil derefter
først starte når temp er 15g under settemp.Dette vil minimere dine
optændinger.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 12 maj 2011 20:27
Jeg har haft 785 optændinger siden oktober på samme tænder. PT kører jeg med 2-5 optændinger per dag. Min VVB differens er 13 grader på 160 L tank.
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Allan M » 12 maj 2011 22:01
Og så skal du også være sikker på at vandet ikke bare cirkulere uhæmmet gennem beholder og fyret når der ingen forbrug er, det er en (stor) fejl som mange laver, til dette kan du bruge en motorventil, returventil, RAVK ventil eller lign.
Mvh Allan
Hedestoker
MichaelK » 12 May 2011, 07:36 skrev:Eftersom Du ikke burde have noget forbrug af varme i huset, kører fyret vel kun
varme hane.
PS.:
JBSvensson
Indlæg af JBSvensson » 12 maj 2011 22:06
har en 3 vejs motorventil på vvb...
Allan M
Areal: 600 m2
Indlæg af Allan M » 12 maj 2011 23:03
Ok, så er der jo ingen problemer her.
Hvor stor er beholderen? lille beholder/vandmængde = mange opstarter
Og igen som andre er inde på, stil differencen på 15 gr. så vil det da hjælpe på det.
Mvh Allan
JBSvensson » 12 May 2011, 22:06 skrev:har en 3 vejs motorventil på vvb...
