HS Tarm/ Baxi stoker rapspiller
Søegaard
Tilmeldt: 25 maj 2007 10:59
Mit fyr: HS Tarm/Baxi 2,5
Areal: 165 m2
Brændsel: Rapspiller/afrens
Årligt forbrug: 2 - 3 tons
Geografisk sted: Vendsyssel
Indlæg af Søegaard » 25 maj 2007 21:50
Hej med jer.
Vi købte en HS Tarm/ Baxi stoker, 25 kw., den 1. februar 1999, og fyrede de første år med træpiller, senere med en blanding af korn og træpiller, fra 1. april i år har vi fyret med rapspiller og det er GODT, aldrig har vi haft så ren en stoker, den er helt hvid indvendig og det giver en masse varme.
Baxi anbefales 60 grader i returvand, men man kan gå ned til 50 grader uden problemer, iflg. brugsanvisning.
Vores shunt er en ganske almindelig kuglehane, og det fungerer uden nogen form for problemer.
Hvis I har nogle spørgsmål jeg kan besvare, vil jeg gerne hjælpe jer.
Mvh Søegaard
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 26 maj 2007 12:11
Hej Søegaard
Jeg fyrer med rapssmuld, og vil da gerne høre lidt om hvad din O2 osv er ! Hvis du har iltstyring ?
Er der en grund til du har købt en overstørrelse Baxi ? den kan jo op varme op til 500kvm ;)
Og forresten Velkommen til... :great:
Søegaard
Areal: 165 m2
Indlæg af Søegaard » 27 maj 2007 11:48
Hej Klaus.
Tak for det.
Det er måske nok en overstørrelse stoker, men til gengæld kan den fyre med næsten hvad det skal være, og den æder det hele uden iltstyring og alt det andet, men vi har til gengæld en lagertank på 2500 ltr. vand, som også er koblet på halmfyret.
Samtidig med stokeren varmer huset op kan den også varme tanken op, men den kan også køre på dem hver for sig. Når tanken er varmet op , slukker jeg stokeren, og vi kører på tanken de næste par dage.
Halmfyret bruger vi til alt det der ikke kan gå i stokeren, den kan tage stykker på 80+140 cm., så hvis vi engang imellem får nogle paller, kan de gå ind uden at skille dem ad.
Mvh Henning
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 27 maj 2007 14:22
Det lyder da kanon med tanken.. Hvor mange dage kan en "tankfuld" holde om sommeren? Og hvor mange kg tager det at varme den op?
Søegaard
Areal: 165 m2
Indlæg af Søegaard » 27 maj 2007 23:14
Den metode med at opvarme tanken med stokeren bliver brugt forår og efterår, og så holder den en to-tre dage, alt efter udendørs temperatur.
Hvor mange kg. piller den lige bruger har jeg aldrig målt, når tanken når op på 75 grader slukker jeg stokeren.
Om sommeren er det hele slukket, så kører vi kun på elpatronen i varmvandsbeholderen.
Mvh Henning
