Fiks ide til at få fyret ud??
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Fiks ide til at få fyret ud??
Indlæg af Ulrik » 06 maj 2011 21:50
Zarge » 06 May 2011, 14:18 skrev:Konen?...:-P sorry kunne ikke nære mig...:-D
Gad vide hvordan man udregner virkningsgraden på sådan en kone icon_cheesygrin.gif
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 07 maj 2011 00:00
Da, jeg fik mit 500 kg tunge fyr ind brugte jeg en giraf hejs. eller hvad den nu hedder..Det var ret let :)
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 07 maj 2011 06:24
jaa ulrik du skulle bare vide... min kone har høj virkningsgrad.. temmelig arbejdsom må jeg erkende..
Pelle tror iikke der er plads til en sådan i huset for at få det ud....
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Indlæg af Ulrik » 07 maj 2011 07:36
Da vi skulle have vores gamle Tasso B3 ud af garagen skete det på en sækkevogn.
Hjulene var godt nok helt flade, men ud kom den.
pelle
Indlæg af pelle » 07 maj 2011 08:49
hudle » 07 May 2011, 06:24 skrev:jaa ulrik du skulle bare vide... min kone har høj virkningsgrad.. temmelig arbejdsom må jeg erkende..
Jo da. Den fylder ingenting når den er klappet sammen. stil den så tæt på kedlen som muligt og klap de to ben ned. Så skub den teleskop ud henover kedlen. en kæde igennem lågen og ud ved røgrøret. Løft kedlen op.. så kan det godt være der ikke er balance endnu, men så klods kedlen op og kør for så kedlen er i balance. Dvs ikke vipper under løft.. Det er altså ret let. du kan gøre det ene mand og uden nogen videre muskelkraft.
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun » 08 maj 2011 12:03
Jeg havde samme kedel og fik den ud ene mand (men det vil jeg ikke anbefale den er små tung)
Min stod på gulvet. Jeg kunne vippe den, fik en træ klods under. Så gjorde jeg det modsatte. Derefter kunne jeg på en palle løfter ind under, som dog ikke kunne vendes eller noget da mot fyrrum ikke er så stort.
Så men jeg fik 2 "hunde" under den, sænkede pakke løfteren ned. Så var det ret nemt at trille den ud. Så vidt jeg husker kom der nogle lægter imellem kedel og hunde for at den kunne stå stabilt.
Michael Pedersen
Mit Fyr
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 08 maj 2011 18:14
hvad er "hunde"... Det lyder til at være rimelig at gå til med forskellige forslag..
Topgun: er du glad for skiftet fra fastbrændsel til pillefyr.. det er jo præcis samme skift jeg laver.. dog 20 kw i stedet.....
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 08 maj 2011 19:23
En "hund" er en eller anden anordning ala en plade eller lignende med 3 eller 4 små hjul under... Som har til formål at gøre det muligt at manipulere det opklodsede objekt i en hver ønskelig retning...
Det lød sgu da nærmest som en manual gjorde det ikke... Måske man skulle skifte retning i livet...:-D
topgun
Areal: 243
Indlæg af topgun » 08 maj 2011 22:18
Min baxi kedel havde så en dantrim stoker på, men min Scotte kører mange gange bedre end det gamle anlæg gjorde.
Ja, en hund er en plade med 4 hjul under der kan dreje i alle retninger.
Michael Pedersen
Mit Fyr
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 09 maj 2011 12:45
super.. det var en mulighed.. jeg tror jeg har ideer nok til at udføre mit projekt... har fået lavet bestilling til 14. juni så glæder mig vildt til at modtage det..
Konen oplyste så lige at man ikke sætter nyt fyr ind uden at lave fyrrum.. så nye fliser og vægbeklædning osv.. ellers kommer det ikke ind :great:
