Jeg har en 10 år gammel HS Tarm Solo + 40 kw kedel. De første 7 år gik den fint, og varmede huset (450 m2) op uden problemer. Men nu! De sidste 3 år har jeg kæmpet med løbesod og alt for lav temperatur, og dynger af røg i hovedet når jeg fyrer. Og ingen varme - max 65 grader, hvor den før kørte fast på 80. Trevejs ventilen er skiftet 3 gange. Der er 2000 liter akkumulator.
Blæser og sten (både bundsten og flammespaltesten) er skiftet flere gange, rensning er surt fast arbejde og varmen udebliver stadig. Er raget i klammeri med skorstensfejeren fordi jeg kom til at antyde at han måske ikke rensede nok - og med 4 !! rensninger om året, hvoraf jeg særskilt betaler for de to, er jeg ved at have fået nok.
Egentligt har jeg mest lyst til at købe noget andet, med det er selvfølgeligt bedre hvis én af jer derude kunne sige: "Skru lige på den der skrue, så virker den igen". Jeg kar kigget på både Atmos og på Attack -kedler, men er ikke i stand til at gennemskue de tekniske data. Forslag modtages meget gerne.
Og nu er det jo sommer, så det er det rigtige tidspunkt at skifte ud på.
Stor hilsen,
Santa
Brændekedler - hvilken?
- santa
- Tilmeldt: 18 apr 2011 08:28
- Mit fyr: MGM 25 Comfort m. iltstyring
- Areal: 450
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: forventet 6-7 t
- Geografisk sted: Odder
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Brændekedler - hvilken?
hvor høj er din skorsten?
hvordan slutter din skorsten i toppen ?
er der nogle træer/huse omkring skorsten?
hvad fyre du med ?
har du prøvet at se efter om du kan se op igennem skorsten?(kan gøres ved at man tager et lille spejl og sætter ind nede ved renselemmen)
hvor stor er lysningen i skorsten?
hvad fyre du med ?
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Har selv haft en hs tarm et eller andet hvor der var 2 rum i og det ene var til oliefyret. Men denne model kunne vist nok både køre med underforbrænding og overforbrænding. Har aldrig selv kørt med underforbrænding, men tidligere ejer(mine forældre) kørte med underforbrænding i starten og det resulterede i skorstensbrand et par gange om året. Sikkert fordi den sodede en del. Og de havde også problemer med at få den op i temp. Det skal lige siges at det var uden akk. Håber det kan hjælpe dig.
Mvh Anders
- santa
- Areal: 450
- Brændsel: Piller
Min skorsten er 12 mtr høj, med en lysning på 150 mm. Der er fint hul igennem, og installationen har kørt fint i 7-8 år.
Jeg fyrer med tørt træ (< 12 % ). Og det er kun de sidste 3 år at jeg har haft problemer med kedlen.
mvh Claus
mvh Claus
