Generator?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Generator?
Indlæg af Lund » 03 maj 2011 18:01
Kan man på nogen måde måle laderelæet/spændingsregulatoren der sidder bag på generatoren med 2 skruer?
Bilen nægtede at lade i dag så jeg ville gerne vide om jeg kunne nøjes med et nyt modul
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Generator?
Indlæg af TaagMan » 03 maj 2011 18:18
Lyser lade lampen i instrumentpanelet siden du ved den nægter at lade?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Generator?
Indlæg af Lund » 03 maj 2011 18:22
Nej det gør den ikke men spændingen var helt nede på 8 volt
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Re: Generator?
Indlæg af Bigfoot » 03 maj 2011 18:23
du kan jo bare skrue det ud.... hvis polskoene er slidt ned, så smid et nyt i...
ellers start motoren, og mål over batteriet. Det skulle minimum vise 13 volt når motoren kører.
Det kan også tænkes at dit batteri er færdigt evt.... Men prøv at skifte relæet bagi. Det koster ikke alverden.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Generator?
Indlæg af Lund » 03 maj 2011 18:27
Bigfoot » 03 May 2011, 18:23 skrev:du kan jo bare skrue det ud.... hvis polskoene er slidt ned, så smid et nyt i...
Howdy. Kullene er slidte og den lader slet ikke, uanset om bilen er startet eller ej, er spændingen godt 8 volt, lige nok til vi kunne få bilen kørt hjem i pit. Jeg ville gerne vide om man ikke kunne måle sådan en satan så jeg kunne få fat i en anden generator i morgen hvis ikke det er regulatoren, knægten bruger bilen til/fra arbejde hver dag efter han arvede den af mig
TaagMan
Areal: 135
Re: Generator?
Indlæg af TaagMan » 03 maj 2011 19:21
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Generator?
Indlæg af Lund » 03 maj 2011 19:41
Det fortæller desværre ikke om regulatoren kan udmåles.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Generator?
Indlæg af Landbo » 03 maj 2011 19:44
Hej Lund.
Normalt er det sådan, at når kullene er slidt op er generatorens lejerne også færdige. En standartgenerator kan det ikke svare sig og restaurere. En uorginal kan typisk fås for under en tudse. Du kan jo også frekventere en ophugger, men tøws tit prisen er for hyw.
Er der påbygget vaccumpumpe til bremseforstærker eller pumpe til servostyring kan det normalt godt betale sig at restaurere resterne.
Hvad er det egentelig for en dyt, der rester strøm ?
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Generator?
Indlæg af Lund » 03 maj 2011 19:47
Landbo » 03 May 2011, 19:44 skrev:Hej Lund.
Hej mester. Der er ingen slid i lejer eller slid hvor kullene kører så jeg håber blot på en regulator. Det er min gamle AX som sønnen arvede da jeg skiftede job og fik firmabil.
TaagMan
Areal: 135
Re: Generator?
Indlæg af TaagMan » 03 maj 2011 19:55
Det er bare, hvis ladelampen ikke tænder når du drejer om på tænding, så er der noget galt med den kreds, og det kan være nok til at få den til IKKE at lade.
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
