Sviner Scotten
webjoe
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Sviner Scotten
Indlægaf webjoe » 03 maj 2011 11:51
Jeg er planlagt at investere i et 10 kw scotte fyr i løbet af sommer/efterår, og har naturligvis at udnytte SP rabetten.
men mit fyrrum er i dag meget små og kunne måske godt tænke mig at lave det noget større ved at vælte
en væg mellem fyrrum og værksted, men vil scotten komme til at svine en del med sod over hele rummet
for det vil naturligvis være lidt træls hvis alting meget hurtigt bliver total svinet til.
Hilsen Kasper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sviner Scotten
Indlægaf Flunk » 03 maj 2011 11:55
Hvis den er indstillet korrekt, og vedligeholdt og renset godt, så er der ingen problemer.
Min er en Benekov, og den står i rum med vaskemaskine og tørretumbler, samt tørresnorer, og der er aldrig problemer med klager fra konen.
Hvis du er forsigtig når du renser, sviner det overhovedet ikke.
webjoe
Re: Sviner Scotten
Indlægaf webjoe » 03 maj 2011 12:00
ok mange tak for svar...
klager fra konen for jeg nok ikke da det kun er mit værktøj som hænger der ;o)
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Sviner Scotten
Indlægaf tvivleren » 03 maj 2011 12:23
vi har vores i kælderen og der er vasketøj
Det sviner ikke så meget som når du fyrer med træ
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Re: Sviner Scotten
Indlægaf topgun » 03 maj 2011 13:37
Jeg vil nu sige at mit fyrrum IKKE er rent. Den nye kedel er mulighed bedre men på en OPOP H418 der kommer der altså aske ud. Jeg har et fint lag liggende over alt.
Derudover så støver det når man fylder beholderen, det tror jeg ikke kan undgåes. Min står uden for fyrrumet, men jeg ville ikke have det stående i et åbent værksted.
Vi taler ikke store mængder aske og støv, men jeg ville nu ikke have det på mit værktøj.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Re: Sviner Scotten
Indlægaf Scotte Kim » 03 maj 2011 21:24
aske og sod synes jeg ikke der kommer med Black star kedlen. Den er pænt tæt.
Men træstøv har jeg overalt i min garage hvor fyret står ligesom træpillesiloen.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Sviner Scotten
Indlægaf Frank_Rasmussen » 03 maj 2011 21:45
Enig med topgun.
Desuden vil din skorstensfejer måske ikke godkende installationen, hvis der er ret meget brændbart i dit værksted.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: Sviner Scotten
Indlægaf agentjensen » 04 maj 2011 07:29
@topgun:
Kiggede lige dit link til "Mit Fyr" - din retur er kun ca50 grader (fremløb 80 grader) - burde returen ikke være min 60 grader?
For at undgå kondens i kedel.
/Michael
Frank_Rasmussen
Re: Sviner Scotten
Indlægaf Frank_Rasmussen » 04 maj 2011 20:53
Manualen siger, at det er ok med returtemperatur på 45 grader...
topgun
Areal: 243
Re: Sviner Scotten
Indlægaf topgun » 08 maj 2011 10:45
Jeg har ingen problemer med kondens. Holder den på 45 som minimum men når VVB kører er den MEGET højere pga. det korte kredsløb den kører rundt i.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
