overgang til solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa mest flis
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10-15 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Indlæg af Rene`Strøm » 01 maj 2011 19:15
Hej alle
Da jeg lige har købt 2 riello solfanger , skal de selvfølgelig sættes op , jeg har helt styr
på selve anlæget , men vil lave det hele i sort 3/4 rør , mit spørgsmål er så at jeg
syntes at ha læst at der skal være en flexsibel overgang til selve solfangeren ? pga
at det skulle kunne gi sig ? hvis dette er rigtig vil jeg gerne ha nogle forslag til hvadfor
slanger i har brugt
mvh
Rene` :great:
levi
Re: overgang til solfanger
Indlæg af levi » 01 maj 2011 23:57
Rene`Strøm » 01 May 2011, 19:15 skrev:Hej alle
slanger i har brugt
mvh
Rene` :great:
Riello solfangere, - dem har jeg godt nok aldrig hørt om før ?, - har du et link ?
Hvorfor bruge sort rør, - kobber er da meget nemmere at arbejde med, - og så holder det langt længere!
Rene`Strøm
Areal: 365
Indlæg af Rene`Strøm » 02 maj 2011 07:47
Hej levi
kobber rør koster ca 3200 med isolering , hvilket jeg syntes lyder dyrt ? ang riello er de på miltons hjemmeside , de er købt sammen med en milton gaskedel af en kammerat som ikke skulle bruge dem , da han allerede havde solfanger på taget
http://www.milton.dk/default.asp?kategori1=2b&id1=444
Rene`
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue » 02 maj 2011 17:50
Tror det er en solfanger fra NEFIT i Holland. måske produceret af Sonnenkraft. Ligner ihvertfald en sådan..
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
levi
Indlæg af levi » 02 maj 2011 19:06
Rene`Strøm » 02 May 2011, 07:47 skrev:Hej levi
Rene`
Hvor mange meter kobberrør skal du dog bruge ?, - den pris lyder da helt vild ??
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 24 gange
Indlæg af BWJ » 02 maj 2011 20:32
Sorte rør og fint, hvis isolering er tæt ude i det fri er holdbarheden langt længere end enhver fanger.
Mht. tilslutningen, kan du med fordel bruge Inoflex http://broen.dk/da-DK/koeling/Installat ... rvare.aspx , ved ikke hvor du bor, men har sikker lidt slange liggende du kunne få.
levi
Indlæg af levi » 02 maj 2011 20:44
BWJ » 02 May 2011, 20:32 skrev:Sorte rør og fint, hvis isolering er tæt ude i det fri er holdbarheden langt længere end enhver fanger.
Spændende link, - kan du huske meter prisen på det rør ?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 02 maj 2011 21:06
159,- for et typisk tilslutningssæt
http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=8 ... cts_id=545
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 02 maj 2011 22:46
levi » 01 May 2011, 23:57 skrev: Riello solfangere, - dem har jeg godt nok aldrig hørt om før ?, - har du et link ?
Vil så give Levi fuldstændig ret her, i så frem og så fald jern ikke udsættes for fugt. Så lav det ude på taget i kobber, men du må hjertens gerne bruge sort jern rør i tørre omgivelser . og hvorfor så det. ???
Jo, det er fordi kobber leder meget bedre end jern. Men, den egenskab ønsker man jo ikke når varmen ledes over i varmtvandsbeholder. småting jo... Men der vil være et større varmetab ved kobber end ved jern.Grundet lede evnen. Ok Det kan man jo sagtens isolere sig fra. Men, kobber leder altså ca. 7 gange bedre end jern.... :)
Rene`Strøm
Areal: 365
Indlæg af Rene`Strøm » 03 maj 2011 11:14
Hej alle
så fandt jeg kobber rør til en fornuftig pris , spurgte den lokale smed hvad han kunne skaffe
det til , 25m med isolering til 1800 , ikke så galt , så nu skulle der være styr på det hele , så
er det bare med at komme igang
