Hej,
Er der nogen der har erfaring med de produkter der findes til rensning af bilens aircondition?
QP kan gøre det for 295,- men man kan selv gøre det for ca 130 kr med f.eks. Motip Aircon Rens / Sonax Aircon Cleaner
Er det godt nok eller er der noget der er bedre til rensning af airconditionen i bilen?
Rensning af aircondition
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Rensning af aircondition
hvorfor rense det???? lugter det?????
jeg har aldrig givet den store fidus for det der rensning noget. Er trods alt mekaniker, og har endnu aldrig gjort det.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
start med at skifte kabinefilteret.... det kan som regel godt være det. Og så lad den stå en times tid med blæseren på fuld skrald.Ulrik » 27 Apr 2011, 20:35 skrev:Jep, det lugter af mug og våd hund.
Det andet kemifis der, lad det være sidste udvej.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Enig med Bigfoot, jeg får skiftet aircon filter og pollenfilter ca. en gang om året, og dermed ingen problemer
med fugtig eller muggen luft. Har aldrig prøvet kemikalier, og har heller ikke planer om det
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ja lad os nu ikke lige blande kameler og heste her...
airconfilter, er ikke noget man skifter, man pumper blot væsken af, og giver det et nyt skud olie ind med apparatet.
Pollenfilteret, er det som giver luften til kabinen, og det er som regel altid det som lugter. får det fugt eller sådan, så lugter det meget som overgemte sure sokker.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det lugter kun når airconditionen kører og aldrig når det bare er blæseren der kører.
Så er det vel ikke pollenfilteret?
Hvordan udføres den opgave? Er det noget der skal ske på et værksted?Bigfoot skrev:airconfilter, er ikke noget man skifter, man pumper blot væsken af, og giver det et nyt skud olie ind med apparatet.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det skal gøres på et værksted ja...
Men du skal lige prøve noget først.
Er det aircon eller klima du har???
For du kan lige prøve følgende.
- start bilen
- sæt klima eller aircon til absolut laveste temperatur.
- fuld blæs på blæseren
- åben alle døre eller vinduer
- sæt dig bag computeren en times tid eller to
- tjek om det hele stadig lugter bagefter.
Det kan nemlig godt være at her efter vinteren, da har kølelegemet ikke været i brug, og kan derfor godt lugte fugtigt. Og airconluft, er total tørt, så det er det bedste til at tørre systemet igennem.
- start bilen
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Det er aircondition.
Jeg ved godt mange roder det sammen.
Jeg prøver dit råd i morgen.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
tja.. jeg har prøvet dem man lige sprøjter ind i luftintaget(pollenfilter aftaget og skiftes bagefter) det fungerede fint kørte ca 15-20 minuter med fuld skrue på blæs(tvangsstyret klimaanlæg) det blev nu helt godt og filteret trængte også meget....
rensning af olie og kølemiddel foregår med aircon renser og varer ca 30 min... og det er på værksted det foregår..
