ER 72 g nok som sol har skinne
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: ER 72 g nok som sol har skinne
Indlægaf Flemming DJ » 26 apr 2011 09:36
Rundt> Hvis du har mulighed for det, kan du forsøge dig med at sætte hastigheden på solvarmepumpen et trin op? Det øger forhåbentlig væskens temperatur, når den rammer tanken.
Mvh Flemming
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Ernst Drastrup » 26 apr 2011 18:22
Hej rundt.
Prøv at sætte noget mere fart på cirkulationspumpen, og så skal fremløb og returrørene være meget bedre isoleret.
Normalt siger man, der skal være 15 liter akkumulering pr. vacuumrør, og 45 rør skal kunne opvarme en 675 liter akkumuleringstank i løbet af en god solskinsdag til 70 grader, når der slet ikke er noget forbrug på tanken.
Sådan forholder det sig, når der kun er 12 meter frem- og returrør i alt. Altså 6 meter hver vej.
Så mit gæt er:
rørene er for dårligt isoleret, og der er for lidt flow gennem systemet.
En solvarm hilsen fra Ernst.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf hudle » 26 apr 2011 20:05
så har guruen talt.. og det er lov vil jeg lige sige.. det der er en der ved noget om snakken.. fedt med erfaring der taler :-) :great:
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlægaf jvmadsen » 26 apr 2011 21:59
Jeg har 120 vacum rør fra Hedestoker.
De laver i disse dage ca. 3000l 70 grader varmt vand der bruges til varmt vand og opvarmning.
Du kan bare ikke isolere din rør føring nok.
Du må igang med isoleringen. God arbejdslyst.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
Tilbage til "Solvarme"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
