HJÆLP til indstilling af BAXI 2,5
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: HJÆLP til indstilling af BAXI 2,5
Indlæg af thy » 28 apr 2011 19:11
baxi manden » 28 Apr 2011, 18:53 skrev:Hej
ja den står direkte oven på fyret..
så vil jeg glemme trækstabilisator :great:
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 29 apr 2011 07:51
Jeg installerede oprindelgt også min Baxi med en stålskorsten stående direkte oven på fyret, uden trækstabilsator.
Efterfølgende fk jeg installeret træstabilisator, og det var en kæmpe forbedring, i form af langt mere rolig
forbrænding, specielt i blæsevejr. Selv i stille vejr står stabilisatoren og vibrerer en smule, så jeg er ikke
i tvivl om, at i mit tilfælde er de få hundrede kroner giver rigtigt godt ud. 8)
baxi manden
Tilmeldt: 29 okt 2010 20:54
Indlæg af baxi manden » 29 apr 2011 16:14
Hej igen
Kan man selv sætte den på og i givet fald hvordan?.
Her i de dage hvor det har blæst meget fra øst har hele fyrrummet været tillukket af røg da røgen blæser nedad så jeg tror også at sådan en trækstabilisator kunne bruges her...!
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 29 apr 2011 18:58
det kan du sagtenes selv gøre du skal bruge en vinkel sliber til at skære et hul i røg røret. den bliver spænd på røret/skruet på
bare ikke for tæt ilt sonden hvis du har sådan en monteret
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 29 apr 2011 19:22
baxi manden skrev:Hej igen
Nej desværre. Når du får røgen ud i fyrrummet ved bestemte vindretninger, har du et negativt træk i skorstenen ved den vindretning, dvs, der ikke er nok træk i 'kalorius'. Det kan en trækstabilisator ikke hjælpe på. Tværtimod vil du bare få (meget) mere røg i fyrrummet da klappen ikke er helt tæt når den er lukket. Der er desværre kun en ting der kan hjælpe, en højere skorsten. Allerbedst en der går gennem kippen af bygningen.
Gætter på din skorsten sidder på østsiden af bygningen og denne har høj rejsning ?
Mvh. Leif.
baxi manden
Indlæg af baxi manden » 29 apr 2011 21:38
Det er fuldstændigt rigtigt Leif Landbo den sidder på østsiden af bygningen og den har høj rejsning.
Skorstenen går ikke over kip men slutter lige under kip.
Hvor langt skal den over kip for at det bliver bedre?
Landbo
Indlæg af Landbo » 29 apr 2011 21:56
Ja ok. det kunne jeg regne ud. :wink:
Tja, hvor langt over. Det kommer an på hvor langt den står fra kippen målt i det vandrette plan. Hvis du fortæller det skal jeg prøve og finde et link frem.
Mvh. Leif.
Landbo
Indlæg af Landbo » 29 apr 2011 22:24
Hej igen. Her er der et link og kigge på. http://www.hedestoker.dk/content/PDF/Gr ... kat_dk.pdf
Mvh. Leif.
