Køleboks købes
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Køleboks købes
Indlæg af Klaus » 23 apr 2011 20:29
Kompressor køleboks på ca. 40 liter købes.... Vi vi i år være sikker på kold hvidvin når vi skal til Alsace :great:
Den skal være til 12V og 220V evt. også til gas, men ikke et krav.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Køleboks købes
Indlæg af Bigfoot » 23 apr 2011 20:32
jeg har en til 12V... altså til cigarstikket... kan den bruges????
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Køleboks købes
Indlæg af Klaus » 23 apr 2011 20:59
Nej for så er den uden kompressor. Din den køler ca. 20 grader under udenoms temperaturen.. Sådan en havde vi med til Alsace sidste år og der var 35 grader, 15 grader vin og øl er ikke sagen i 35 grader :(
Men tak for buddet
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Re: Køleboks købes
Indlæg af kadett 76 » 24 apr 2011 00:01
det behøver ikke være med kompressor, de bokse til campingvogne der kører 230/12/gas er ikke med kompressor og køler fint, mener det hedder et absorbtionsskab, det i havde med sidst var nok en af dem med blæser og de køler ikke særlig godt
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Køleboks købes
Indlæg af Klaus » 24 apr 2011 06:54
Det har du ret i men vi har desværre ikke plads til et rigtigt og mere velisoleret køleskab i denne opstilling:
Vedhæftede filer
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Køleboks købes
Indlæg af Klaus » 24 apr 2011 07:05
kadett 76
Areal: 270 m2
Re: Køleboks købes
Indlæg af kadett 76 » 24 apr 2011 08:50
vi bruger en ældre model af denne her og det virker fint http://www.billigcamping.dk/shop/koeleb ... 1468p.html nogen campingforhandlere siger at et kompressorskab ikke kan lide rystelser men det ved jeg ikke, tror nu det bliver svært at finde brugt, de fleste kører nok med det til det ikke kan mere (som os)
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Re: Køleboks købes
Indlæg af Jordsmeden » 25 apr 2011 20:42
Vi påtænker sådan et og så bare køle godt ned inden kører tur evt. prøve om en omformer fra 12V kan trække det..
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =4072&n=10
