Side 1 af 2
Opdatering af PH-23 brænder rør..
: 21 apr 2011 20:50
af havn
fra 2002 til idag har jeg kørt en PH-23.
efter 1 år har jeg købt et ekstra brænder rør til udskiftning således at jeg har 2 der er i omløb.
Hvert år udskiftes røret og sandblæses og klar til brug næste sæson, jeg har desværre en kedel som nok er lidt over den størrelse som ville være nødvendig til mit hus, men den kører fint men om sommeren kører den en det på meget lav blus, det resultere i at kulstoffet brænder ud af materialet og efter nogle år begynder det at knække. mder til kommer det at jeg ikke renser kedlen s tit som jeg nok burde....
Det størtse problem i alt dette er at der brænder en slagge bagerst i brænderrøret, de piller som jeg bruger har et aske smeltepunkt på > 1400C men desværre blokker den nogen gange op bagerst i brænder røret, ved overgangen fra sneglrenden.
Brænderhovedet er forsynet med 6mm huller bagerest ibund af røret og i toppen forrest, disse er boret op til 8mm og
jeg har nu blændet 2 (16 ialt) rækker huller i bunden af brænderrøret og kun tre huller i toppen, det tyder på at forbrændingen er flyttet en del frem i brænderrøret og væk fra sneglen..
mere følger når den har kørt lidt mere...
Re: Opdatering af PH-23 brænder rør..
: 05 maj 2011 21:12
af havn
nu den 11-5
ser det ud til at jeg generalt har sænket min snegl temperatur 4-6 grader min "glød" er flyttet længere frem i brænderrøret
der er kørt både manuelt og i automatisk. Generalt virker det til at ved kørselen i den "varme periode vi lige har været igennem " og på manuelt er kanterne på brænder røret "mere" hvidt end ved modulerende drift.
det springende punkt er nu om slaggen af asken forsvinder ud sammen med forbrændingen, men mere om det i løbet af et par måneder..
: 05 maj 2011 22:30
af Landbo
Hej Havn.
Det er et spændende projekt du der er i gang med. Desværre er det nok lidt svært at være med og kommentere på tråden, hvis man ikke liige ved hvordan en P&H herd er opbygget. Du har vel ikke mulighed for at lægge nogle billeder op af forandringerne og herden i helhed ?
Ud fra egne erfaringer og hvad jeg harluret ude i byen, er det ganske normalt der hen over fyringssæsongen er en tendens til der vil opbygges lidt 'koksslagger' på enden af sneglen og på herdens inderside ud for snegleenden. Normalt er det ikke noget der påvirker forbrændingen hvis det bliver mekanisk afrenset en gang om året. Har selv gjort den erfaring at koksdannelsen er kraftigst ved sommerkørsel, dvs. når der er megen pausefyring. Derfor har jeg lagt mit årlige eftersyn om efteråret, lige før fyringssæsongen starter for alvor.
: 08 maj 2011 22:27
af havn
Hej Landbo
naturligvis du har jo ret, billeder vil blive lagt på siden også.
havde det første en del problemer med at den brændte lidt lang tilbage, men fandt at der er en balofix i pillemagasinet som ikke var helt lukket og derfor gav den falsk luft til forbrændingen...
: 09 maj 2011 11:17
af Landbo
havn skrev:Hej Landbo
Hmm, at edr skulle sidde en ballofix i magasinet, lyder lidt underligt i mine øre.
Åh, den er måske forbundet med en slange ned til blæseren ?
Det er min erfaring, at rigtig mange stokerejere ikke forstår vigtigheden af at deres magasin ER 100% lufttæt. Hvis det ikke er tilfældet, VIL stokeren uomtvistelig stå stille og roligt og brænde tilbage gennem sneglen når den er i pause eller bliver stoppet.
: 09 maj 2011 20:58
af havn
Hej Landbo
ja såvidt oplyst fra leverandøren var den tænkt til hvis man ville fyre med flis...?
og var ikke helt lukket ab fabrik, men det er den nu :-)
og du har ret den går fra blæserkanalen til magasinet....
: 09 maj 2011 21:19
af havn
hvordan oploader man billeder ???
: 09 maj 2011 22:35
af Landbo
Du skal bruge den røde 'knap', skriv indlæg. Nede under skrivefeltet ligger grejerne hertil.
Hvis 'værktøjet' volder problemer, er her et link til en guide, halvvejs nede på siden.
bruger.php
Glæder mig til og kigge med.
: 09 maj 2011 22:46
af Landbo
Tja, fabrikanten vil nok påstå at anordningen skulle holde kondens væk fra magasinet. Plejer selv at kalde anordningen en tilbagebrændsgarenti.
Og for og fuldende morskaben, forlanges det udtrukkeligt i BTV 32, at magasinet SKAL være lufttæt.
: 14 maj 2011 11:01
af kennethraevdal
har selv en ph 23, det er meget normalt med slagger. kører selv udelukkende med flis men vi slukker snart for fyret. jeg gør selv brænderhovedet rent 2-3 gange på en sæson og røg rør 2-3 uge. det kan mærkes på forbruget
