Hjæælp Ligenu: ) Hvem ved det?
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Hjæælp Ligenu: ) Hvem ved det?
Indlæg af Keld » 22 apr 2011 11:57
Jeg tog fejl!!! denne bestemmelse gælder ikke for sråtag, Skorstenen skal, ved stråtag, gå 80 cm over tagrykken på den højeste bygning der er inden for 6 meter fra skorstenen og til den nærmeste del af hele stråtaget. sorry!
susiek
Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
Mit fyr: Blackstar 18 kw
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5250
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 22 apr 2011 14:41
Keld. Det der forstår jeg ikke, aner heller ikke hvad kip er. Kan du ikke skærer det ud i pap, så jeg forstår det? en skrå linje kan jo ha mange hældninger.
Muligvis forstår smeden der hjælper mig det, hvis han ser det.( han betragter mig også som analfabet : ))
Hvis man kigger på en af isokern sider, tror fimaet hedder schiedel eller lignende er der også en tegning hvor skorsten og tag er lige høje, altså hvor den står på siden..
Anyway, coktail mener noget andet, og jeg... kan ikke få fat i skorstensfejeren og spørge..
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 22 apr 2011 17:02
kip er øverste punkt på taget, altså tagryg.
Mvh Anders
susiek
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 23 apr 2011 02:57
Føj da, havde ikke set dit sidste indlæg Keld, så er der ingen vej udenom.. men tak
Keld
Indlæg af Keld » 23 apr 2011 14:08
nej det er der vist ikke. troede heller ikke den skulle være så stor (høj) men det er et krav hvis der er stråtag i nærheden. det gælder også hvis skorstenen er på et hus med fast tag, og der indenfor en afstand af 6 meter fra nogen del af skorstenen, er et stråtag eller et andet letantændeligt tagmatriale.
susiek
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 24 apr 2011 20:12
Nu er den 7,5 meter høj,næsten pudset færdig : ) ....og ligner noget som, meget gerne vil vælte :/.Det gør den jo ikke....
levi
Indlæg af levi » 24 apr 2011 20:12
susiek » 24 Apr 2011, 20:12 skrev:Nu er den 7,5 meter høj,næsten pudset færdig : ) ....og ligner noget som, meget gerne vil vælte :/.Det gør den jo ikke....
Er der armering i hjørnerne (Jern) ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 24 apr 2011 20:49
levi » 24 Apr 2011, 20:12 skrev:Er der armering i hjørnerne (Jern) ?
Whoa, ja hvis der ikke er smidt tentorstål i, så bliver den ikke stående :(
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lindegaard
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Brændsel: Billige træpiller og korn
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Årligt forbrug: 8-10 ton
Geografisk sted: Refsvindinge
Indlæg af Lindegaard » 24 apr 2011 21:29
Utroligt der er kommet så mange svar på sådan en intetsigende overskrift....
Kunne det virkeligt ikke gøres bedre?? ;)
susiek
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 26 apr 2011 00:36
Selvfølgelig er der da jern i... : /.. noget af det endda 18 mm, det er mere end krævet.. men alligevel, sýnes den er for høj i forhold til bredden. Nu får vi jo så se om den blir godkendt
Ja Lindegård... det er det da. Men du gjorde det jo også.... med et intetsigende svar :)
