Hjæælp Ligenu: ) Hvem ved det?
susiek
Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
Mit fyr: Blackstar 18 kw
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5250
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 21 apr 2011 18:57
hey. Er lige nået til tops med sidste element på en ny isokern. Nu er vi i tvivl om den er høj nok: Jeg har stråtag, men skorstenen står udenfor, i den afstand fra tagkanten den skulle. taget er 6.5 m højt og det samme er skorstenen. Alle steder jeg har kigget står der 80 cm højere end tagryggen. Det sagde skorstensfejeren måske også, men er i tvivl om det er vidst den går op gennem taget. Hvem ved det?? den er edderbrodereme høj nu, vi har ikke flere elementer men kan selvf. få lørdag... øv
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Hjæælp Ligenu: ) Hvem ved det?
Indlæg af søren ø » 21 apr 2011 20:18
Ja du kan jo forestille sig hvad der sker ved en skorstensbrand hvis skorstenen slutter lige ved taget... Hvor langt fra taget er den, og vil du få træk nok i den hvis den ikke er højere end taget?
levi
Indlæg af levi » 21 apr 2011 20:25
Når vi snakker stråtag kan jeg kun sige 1 ting, - jeres SKORSTENSFEJER er den eneste rigtige at spørge.
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Allan M » 21 apr 2011 20:47
80 cm over tagryggen skal den være, om den skal være højre, skal du som Søren siger spørge fejeren om, så et par klodser mere skal du have på.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
susiek
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 21 apr 2011 21:15
Hej tak for jeres kommentarer : ) . Skorstenen er placeret på siden af huset. Jeg havde faktisk fat i skorstensfejeren, han var superflink og lige vejlede mig selvom han egentlig var sygemeldt. da jeg nu vil sætte skorstenen udenfor sagde han: bare den er mindst 5 cm fra tagskægget, den er så lidt mere.
Ærlig talt skal tingene gå lidt stærkt her, og jeg er ret glemsom. Mener også det med 80 cm over tagryg ved stråtag. Alligevel er jeg i tvivl. Elementerne er købt - og brugt...., jeg har lejet en sakselift, til 3000 her i påsken, skal der flere på er det jo nu vi har liften.
Vi har brugt 40 cm blokke, min gamle skorsten var 50 cm. Det ser allerede sindsygt ud at den er så høj når den ikke er breddere. Nå jeg må vel ringe skorstensfejeren op selv om det er påske..
jeg er FÆRDIG...Shit hvor er jeg glad for jeg ikke er murer og skal lave sådan en hver dag
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 21 apr 2011 21:28
hvorfor så ikke bare gå på den sikre side, og lade den være en meter højere end taget???? Her i Varde kommune, har man nu vedtaget at ALLE skorstene, som opføres nu her, skal gå 70 cm over tagryggen, så det er jo så nemt.
Men især når du har stråtag, så er det sku med at passe på, især hvis der skulle forekomme lidt gnister op igennem skorstenen.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Indlæg af coctail » 21 apr 2011 21:59
Jep, det er 80cm over tagryg når det er stråtag.
Mine forældre fik sat ny skorsten op, samtidigt med at de fik lagt stråtag på sidste år. Den er bygget efter fejerens anvisninger og ligeledes blevet godkendt af ham.
susiek
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 21 apr 2011 23:00
Allan og Coktail
Men er det så ikke når skorsten går op igennem stråtaget?
jeg ringer til ham imorgen skorstensfejeren, og siger GOD PÅSKE : )
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 21 apr 2011 23:19
det er 80 cm ved skorsten i kip. træk en vandret linie fra tagkipen og ud til facaden, derefter mål 80 cm op over kip og træk en skrå linie ud til facaden, hvor den møder den vandrette linie, skorstenen skal så alt efter hvor den plaseres i tagfladen nå den skrå linie, det vil sig at hvis din skorsten står uden for facaden skal den have samme højde som tagets kip .
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail » 22 apr 2011 11:23
Nej, deres står også frit og med lidt afstand indtil tagskægget.
