Gulvvarme og trægulv
levi
Re: Gulvvarme og trægulv
Indlægaf levi » 26 apr 2011 08:53
Flunk » 26 Apr 2011, 08:33 skrev:Jeg har et betongulv med klinker og gulvvarme far 1974 i kobberrør. Jeg ved ikke hvor dybt rørene lægger, eller afstanden mellem dem. Vi overvejede trægulv istedet, men er nu blevet betænkelig.
Skal der dampspærer ud under trægulvet?
Er der en måde at bestemme om det vil komme til at fungere med trægulv istedet for klinbker på den konstruktion vi har?
Hvis dit hus er nogenlunde ordentligt isoleret, - har du ikke noget at frygte.
95 Procent af alle nybyggede huse er med gulvvarme, - med støbt gulv, - og trægulv på toppen, - der er aldrig problemer.
Jeg kan se problemet måske kan opstå i gamle huse hvor der er kuldebroer, - eller hvis huset ikke er ordentligt isoleret så afkølingen er for hurtig ift. gulvvarmens virke hastighed, - men det er absolut ikke et problem normalt!
Men noget helt andet, - hvordan styrer du din gulvvarme?, - når man vil have trægulv, - må man jo ikke sende ret stor temp. ind i gulvet, - det kan godt være et problem på ældre gulvvarmer, - da de ofte er styret af en returventil eller lign.. - Og det er "NO GO" til trægulve, - du skal have shunt på hvis du ikke allerede har det!
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 26 apr 2011 09:15
Jep, det er noget med max. 27 grader på gulvets overflade. Et trægulv kan risikeres at bukke begge ender opad, hvis det får for meget varme. icon_frown.gif
Mvh Flemming
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 26 apr 2011 09:43
Jeg har shunt på gulvvarmen, og kører i dag med ca. 26 grader vand i gulvvarmen.
Jeg kender ikke isoleringen under gulv, men det er bygget i 1974, så der er nok ikke mere end 100 mm under gulv
Der er 50 mm hulmursisolering i.
På loftet er der 100 mm
Der kan ikke lægges mere da det er med stråtag, og skråvægge på 1 sal.
Gulvvarem i hele stueetagen, og ingen radiatorer overhovedet i stueetagen.
På 1 sal er der radiatorer i alle rummene.
levi
Indlægaf levi » 26 apr 2011 10:38
Flunk » 26 Apr 2011, 09:43 skrev:Jeg har shunt på gulvvarmen, og kører i dag med ca. 26 grader vand i gulvvarmen.
Trækker det ind når det blæser ?
Hvis ikke ville jeg ikke være bekymret :great:
Flunk
Indlægaf Flunk » 26 apr 2011 10:54
Nej det trækker ikke ind.
Men jeg tror lige jeg vil måle overfladetemp på gulvet når det kører med 26 grader vandtemp.
Hvis gulvet ( betongulvet ) ikke må blive mere end 27 grader, tror jeg lige jeg vil prøve at skrue op indtil vi når der op, og så måske når der bliver lagt trægulv, montere en temperaturføler på betongulvet for at kunne følge overfladetemperaturen.
Skal der dampspærre mellem beton og trægulvet?
levi
Indlægaf levi » 26 apr 2011 12:28
Flunk » 26 Apr 2011, 10:54 skrev:Nej det trækker ikke ind.
Nej, - man ligger sådan en dug/tæppe (Som man køber samme sted som gulvet) - man må IKKE bruge dampspærre!
Flunk
Indlægaf Flunk » 26 apr 2011 16:02
Hvad er dugen tæppet til?
levi
Indlægaf levi » 26 apr 2011 19:18
Flunk » 26 Apr 2011, 16:02 skrev:Hvad er dugen tæppet til?
Jeg tror faktisk det primært er for at undgår gnide/Knage lyde (?)...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf TaagMan » 26 apr 2011 19:24
levi » 26 Apr 2011, 19:18 skrev:Jeg tror faktisk det primært er for at undgår gnide/Knage lyde (?)...
Det er også stødabsorberende, så det ikke føles som om man går på et cement gulv.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
levi
Indlægaf levi » 26 apr 2011 19:27
:great:
