Gulvvarme og trægulv
hattesen09
Tilmeldt: 07 feb 2010 14:20
Mit fyr: Baxi 1,5
Dagligt forbrug: ca.30 kg.
Årligt forbrug: 9 ton.
Indlæg af hattesen09 » 21 apr 2011 05:36
Hej alle sammen .
For 6 år siden fik jeg lagt gulvvarme i hele hytten,så kom der trægulv på ,men har ikke kunne varme huset op uden brændeovnen,i søndags tog jeg gulvet op i begge stuer og da der ca.var gået en halv time kunne vi ikke være her for varme , så nu kommer der klinker på istedet :-) Så jeg tror jeg ved hvad jeg skal få påsken til at gå med .
Men hvor er det træls med det trægulv , 20000 lige ud af vinduet ihhh ... Men nu lægger jeg gulvet ud i værkstedet for det kan man da ik bare smide væk :-(
Kan i alle ha en rigtig god påske ,skal nok lægge billeder ind så i kan se hvad der sker her :-)
Hattesen.
Kaptajn Krogh
Tilmeldt: 04 feb 2011 14:29
Mit fyr: Scotte 10kw, Opop Blackstar 20
Areal: 165
Brændsel: Barlinek eco pellets
Dagligt forbrug: Ca. 11kg
Årligt forbrug: ???
Re: Gulvvarme og trægulv
Indlæg af Kaptajn Krogh » 21 apr 2011 10:38
Hmmm hvor langt under gulvet er dine varmeslanger kørt ??? Eller er det net ?? Og hvor tykt er/var dit gulv ??
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 21 apr 2011 22:00
vilken fremløbstemp. havde du til gulvet?
Hvor mange kvm pr kreds har du?
Det lyder ikke rigtigt, da mange andre har gulvvarme under trægulv, og det virker godt.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af leo-pol » 21 apr 2011 22:54
arre.. Hvis man som jeg har du ældre hus hvor isoleringen ikke er opdateret til højeste standart kan det godt knibe med at trægulvet kan afgive varmen lige så hurtigt som at varmen siver ud at hytten... Jeg læste en artikel om at man var begyndt at smide en eller to radiator op bare for at hjælpe gulvet..... Her i huset har vi også gulvarme med trægulv og jeg kender godt til dit problem.... Vi kan godt holde varmen men når vejret svinger fra koldt til rigtig kold kniber det med at gulvet kan følge temp op lige så hurtigt som den falder uden for... Jeg er kun glad for at voress køkken med fliser hjælper til trægulvet... Så her virker det men jeg kender da fler der har samme problem...
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 22 apr 2011 08:42
et eller andet sted har jeg set at træ har en god isoleringsevne, vi har selv trægulv i stuen der kunne vi heller ikke holde varmen og derfor har vi sat wanpan op og det virker bare nu
hvordan går det ellers med fyret
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af Bigfoot » 22 apr 2011 10:23
vi har pergo laminat i stuen, og der virker varmen nu ganske fornuftigt på.... selv ved 45 graders fremløbstemp... så ingen problem her, men hvis huset ikke er opdateret med den rette isolering UNDER gulvet, så ryger varmen jo bare den vej.
Her er 40 cm isolering i gulvet, da man har sløjfet en krybekælder, og derofr har lavet et massiv gulv ud af det, med så megen isolering til følge. Så vores varme kommer ihvertfald den rette vej, det er der ingen tvivl om.
hattesen09
Mit fyr: Baxi 1,5
Indlæg af hattesen09 » 24 apr 2011 07:32
Kaptajn Krogh » 21 Apr 2011, 10:38 skrev:Hmmm hvor langt under gulvet er dine varmeslanger kørt ??? Eller er det net ?? Og hvor tykt er/var dit gulv ??
Hej Kaptajn.
Gulvslangerne ligger 12 cm nede,og gulvet er 13,5 mm.tykt. men det var bare vildt som her blev varmt da jeg tog gulv og dampspærre af.
Mvh. Thor
hattesen09
Mit fyr: Baxi 1,5
Indlæg af hattesen09 » 24 apr 2011 07:43
Gulvet er et joker parket ask classic clik matlak hvid timberman
13,5x200x2230 underlaget er en lang bane plastik med noget blåt plastik med meget små luft lommer, men er faktisk sikker på det er underlaget som har stoppet for alt varmen . Men nu har jeg brugt påsken på at lægge klinker i begge stuer :-) idag skal jeg så fuge dem :-)
og så skal der lige lister op og dør i så kan jeg endelig holde påskeferie :-) Øhh er den ik ved at være slut ? :-)
Ps. fyret kører bare der ud af :-)
Mvh.Thor
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden » 25 apr 2011 20:51
Hmm syntes nu det lyder underligt at du ikke kan få varmen igennem.
Jeg lavede gulvarme for et par år siden, godt nok et pergo (plastik) gulv. men vi lagde udover dampspærre også nogle af de grønne trindæmpningsmåtter på gulvet inden pergo'en. Gulvet er så ikke så tykt som dit og slangerne er kun 2-3 cm under overfladen på betonen. Men vi har de to vintre det har været i brug ikke været over 33Gr. i fremløb på gulvet.
Dette gælder også vores "rigtige" trægulv i resten af huset.
Men klart klinkeren i køkkenet er varme ca. 8-12 timer før Pergogulvet er :-)
Flunk
Indlæg af Flunk » 26 apr 2011 08:33
Jeg har et betongulv med klinker og gulvvarme far 1974 i kobberrør. Jeg ved ikke hvor dybt rørene lægger, eller afstanden mellem dem. Vi overvejede trægulv istedet, men er nu blevet betænkelig.
Skal der dampspærer ud under trægulvet?
Er der en måde at bestemme om det vil komme til at fungere med trægulv istedet for klinbker på den konstruktion vi har?
