Tilslutning af TG Termostat
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Woodheater
Tilmeldt: 11 maj 2010 16:20
Mit fyr: Rødgaardsk 2 kamret Stenkomfur
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlæg af Woodheater » 19 apr 2011 12:43
Jeg skal have sluttet en pumpe til en TG termostat, og er i tvivl om hvordan den skal forbindes.
Der er tre conektorer 1,2 og C
ved 1.: åbner kreds ved temperatur stininger
ved 2.: lukker kreds ved temperatur stininger
ved C.: Fælles
Skal jeg bare køre lederen ind 1. og ud i C. hvis jeg vil have pumpen til at køre ved en opnået temperatur?
Med varme hilsner Frank Rødgaard
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Re: Tilslutning af TG Termostat
Indlæg af Zarge » 19 apr 2011 15:03
Ja altså, du "klipper" kablet til pumpen, samler nullen (skulle gerne være blå) i en samlemuffe (eller nøes med kun at klippe den brune...)
Så jager du den brune fra stikket på "C(ommon)" og kobler den brune til pumpen i "1" eller "2"
Egentlig precist som du selv skriver, men om du skal vælge 1 eller 2 er jeg mere i tvivl om... vi er enige om at der skal strøm til pumpen når TG når en vis temnperatur... men om det så der 1 eller 2... normalt siger man at man slutter eller lukker en kreds når man skaber forbindelse, og ud fra det vil jeg sige 2... (en "tænde" kontakt er det man kalder en normally OPEN hvis du kan følge mig...)
Mrn hvis du har et multimeter eller anden gennemgangs tester, så er det nemmeste at måle mellem "C" og "1"/"2" så skruer du ned for termostaten til du er sikker på at setpunktet er under det som termostaten måler, den terminal hvor der er forbindelse til "C" er så den rigtige...
Lang smøre, men så er du sikker på det bliver rigtigt... ;-)
Woodheater
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlæg af Woodheater » 19 apr 2011 15:37
Mange tak for det, om det er 1 eller 2 finder jeg ud af :)
Woodheater
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlæg af Woodheater » 19 apr 2011 17:10
Termostaten installeret og kører fint (på"2") :D
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 19 apr 2011 17:31
Tillykke, så fik jeg ret i min antagelse... dejligt :-)
