ur-styring
smeden
Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
Mit fyr: black star16 og pillebrænder
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: randers
Re: ur-styring
Indlægaf smeden » 23 apr 2011 07:47
den der plastik dims sidder den over de to ben, og de to huller hvor sidder de
mvh michael
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: ur-styring
Indlægaf Frank_Rasmussen » 23 apr 2011 09:50
Har du kigget i manualen side 6?
smeden
Areal: 250
Re: ur-styring
Indlægaf smeden » 23 apr 2011 13:47
ja men jeg synes ikke jeg kan finde hovde og hale i det
Frank_Rasmussen
Re: ur-styring
Indlægaf Frank_Rasmussen » 23 apr 2011 14:09
Hvis du sætter plastik-dimsen (=jumper'en) over de to ben, så skabes der kontakt til batteriet.
Når der ikke er en kortslutning mellem bennene, så kan der ikke løbe nogen strøm fra batteriet. Ligesom en stikkontrakt: Hvis stikkontakten ikke er tændt, så kan ikke komme et strømkredsløb..
smeden
Areal: 250
Re: ur-styring
Indlægaf smeden » 24 apr 2011 08:17
er det den sorte dims der sidder i bumden af de 2 metal stykker,skal den bare skubbes op på toppen af metal stykkerne,så der er forbindelse
mvh michael
Frank_Rasmussen
Re: ur-styring
Indlægaf Frank_Rasmussen » 24 apr 2011 10:21
Ja, jumperen skal sidde ned over de to ben, så der er forbindelse.
smeden
Areal: 250
Re: ur-styring
Indlægaf smeden » 24 apr 2011 12:20
som standart sidder jumper i bund af de to metal stænger ikke,eller sider den ved siden af
mvh michael
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Re: ur-styring
Indlægaf pille bruger » 24 apr 2011 13:03
Når styringen forlader fabrikken, er der sat et batteri i til backup ved strømsvigt.
Dette batteri er ikke tilsluttet kredsløbet, for ikke at det skal være brugt op når styringen sættes i drift.
Derfor er jumperen kun sat over det ene af de to ben, og der er ikke batteri forsyning til styringen.
Batteri forsyningen tilsluttes ved at løfte jumperen (et stykke metal indpakket i plastik)
fra det ene ben, og sætte den tilbage over begge ben.
Nu er der tilsluttet batteri backup til styringen.
smeden
Areal: 250
Re: ur-styring
Indlægaf smeden » 25 apr 2011 13:41
så fik jeg sat jumpen på
da jeg tændte for strømmen til styring igen begyndte blæseren at køre, det gjorde den i ca 5 minuter og holdt så igen.urstyring er sat til,men i bunden af styring hvor uret kommer frem når man har sat uret til.Stå klokken bar og blinker mens den tæller frem gør jeres også det/og hvad men blæseren skal den køre når man sætter jumpen i
hilsen michael
og mange tak for hjælpen alle sammen
Brugere der læser dette forum: john m og 0 gæster
