ur-styring
-Max-
Tilmeldt: 28 mar 2011 17:32
Mit fyr: Scotte 16 kw, Opop Blackstar 20
Areal: 250
Brændsel: 8mm svenske piller
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Dagligt forbrug: ca. 15-19 kg
Årligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Særløse, Hvalsø
Re: ur-styring
Indlægaf -Max- » 20 apr 2011 23:00
ok jeg laver lige en tråd for ikke at forvirre trådens emne yderligere
100 trins 6,28 styring, monteret Feb. 2011
trækstabilisator, 200L silo, NBE COMBI RUSTFRI VVB 100L
opvarmer 250 m2 i 2 plan,
Vandbaseret gulvvarme i 2 toiletter, køkken og delvis kælder.
smeden
Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
Mit fyr: black star16 og pillebrænder
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: randers
Re: ur-styring
Indlægaf smeden » 21 apr 2011 17:28
hej igen
så fik jeg sat tider ind i urstyring
periode 6 timer
start kl 15.00
men kl 15.00 startede fyret ikke for jeg havde stoppet fyret på grund af rensning
så en ny tid ind og startede fyret manuel
i bunden af menuen på styring er klokken kommet frem men klokken står og blinker
skal den det,og har jeg gjodt det rigtig
milsen michael
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Re: ur-styring
Indlægaf Scotte Kim » 21 apr 2011 20:31
Jeg mener at fyret skriver stoppet UR og måske bliker det? I så fald er fyret stoppet pga urstyring = helt ok. Husk at stille fyrets ur og du sal flytte en jumper i styreboksen for at fyret husker klokken når det er slukket ved rens mv. Ellers kører tiderne helt forkert. Det kan betyde koldt bad til konen = katastrofe !! så er du advaret :)
smeden
Areal: 250
Re: ur-styring
Indlægaf smeden » 21 apr 2011 22:32
hej
nej jeg har ikke taget noge jumper ud af styringen
hvordan gør man det
skal man slukke for strømen i styrringen ind man tager den ud elle havd
kan du vise et billede hvor den sidder
-Max-
Areal: 250
Re: ur-styring
Indlægaf -Max- » 21 apr 2011 22:45
smeden » 21 Apr 2011, 22:32 skrev:hej
hvordan gør man det
side 5 yderst oppe til højre
http://www.scottedoktor.dk/manual/Scotte6.14.pdf
smeden
Areal: 250
Re: ur-styring
Indlægaf smeden » 21 apr 2011 22:50
jumper skal den bare tages ud og smides væk
skal man slukke for strømen til styring
-Max-
Areal: 250
Re: ur-styring
Indlægaf -Max- » 21 apr 2011 22:54
smeden » 21 Apr 2011, 22:50 skrev:jumper skal den bare tages ud og smides væk
du skal ikke smide den væk, får den til at side med begge ben over de to huller.
Jeg kan sgu ikke husk om jeg slukket for strømmen da jeg gjorde det.
så måske for en sikkerheds skyld ja?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: ur-styring
Indlægaf Frank_Rasmussen » 22 apr 2011 10:35
Du mener vist side 6.
smeden
Areal: 250
Re: ur-styring
Indlægaf smeden » 22 apr 2011 14:09
i skal have mange tak for hjælpen
man da jeg fik skilt styring ad kun jeg godt se , at det bar ikke var mig (eletronik er ikke mig) så styring bliv samlet igen så ødelage jeg da ikke noget
så må jeg bare starte fyret manuelt.
hilsen michael
-Max-
Areal: 250
Re: ur-styring
Indlægaf -Max- » 22 apr 2011 14:19
smeden » 22 Apr 2011, 14:09 skrev:i skal have mange tak for hjælpen
hilsen michael
jeg kan fortælle dig at der findes ikke større person end mig på denne jord med de største ti-tommelfinger.
Du skal selvfølgelig være velkommen til at ikke røre ved noget, men det er ikke spor farligt, selv jeg kunne finde ud af det.
Slå strømmen fra, og pil en palstik dims op og press den lige så stille og rolig ned over de 2 ben.
Men det er klart dig selv der vurdere bedst.
