Ledninger på overkog keddel, hvordan?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?
Indlæg af Frank_Rasmussen » 15 apr 2011 20:33
For mig at se, så er der tale om en ny fast installation. 'Fast' fordi man f.eks. ikke tager noget med sig, når man flytter, i modsætning til f.eks. en loft-lampe, og andre undtagelser i reglementet.
Overkogningssikringen skal derfor sandsynligvis godkendes af en autoriseret fag-person, hvis det skal være helt rigtig...
Skik og brug er nok anderledes, og jeg ønske bestemt ikke at fordømme noget eller nogen....eller at blive ved spamme dette emne (beklager)...
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 16 apr 2011 21:33
Frank_Rasmussen » 15 Apr 2011, 20:33 skrev:For mig at se, så er der tale om en ny fast installation. 'Fast' fordi man f.eks. ikke tager noget med sig, når man flytter, i modsætning til f.eks. en loft-lampe, og andre undtagelser i reglementet.
Fast installation = stive ledninger.
Det må du ikke selv rode med.
Da der er bløde ledninger til styringen og den sættes til den faste installation med et 230 volt stik,
er det helt sikkert at man gerne må udføre denne "operation" selv.
Vil du gå helt ud, er loftslamper der er skruet fast også nagelfast, og må ikke medtages når man flytter.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 16 apr 2011 22:02
nu behøver det jo ikke være stive ledninger for at være fast installation... Bare lige så der ikk er nogen der får forkerte ideer... ;-)
JJacobsen
Tilmeldt: 17 mar 2011 20:20
Indlæg af JJacobsen » 09 maj 2011 20:51
Miccim » 14 Apr 2011, 20:36 skrev:Se det blev jeg ikke helt klog på.
jorden monteres på jord i sikringen. Det er både jorden fra stikkontakten og jorden fra styringen.
Nullen fra styringen sættes bare sammenmed nullen fra stikkontakten? (burde så kunne have været inde i sikringen)
Fasen fra stikkontakten sættes på "C"
fasen fra styringen sættes på "1"
Altså behøver nullen ikke komme ind i sikringen.
Er det forstået korrekt? Synes bare det virker ret dårligt lavet da der ikke er plads til to uisolerede ledninger i den sikring.. BÆ!
BEMÆRK LIGE DETTE
:shock: For god ordens skyld så tjek lige din termostat med en kogekedel, hvis du f.eks kobler den termostat der fulgte med min blackstar på C og 1 så slukker den ikke ved overkogning.
Denne model skal kobles C og 2 for at afbryde ved kogende vand.
Blackstar termosat
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 09 maj 2011 21:09
Ja det ligner den samme model. har dog ikke fået startet fyret endnu. Så det skal jeg lige være sikker på. Hvordan undersøger jeg det?
JJacobsen
Indlæg af JJacobsen » 09 maj 2011 21:15
Når den røde knap er trykket ind bør der være forbindelse mellem terminalen C og terminalen 2 hvis den er som min, og mellem C og 1 hvis den er andeledes.
Når så anlægget er klart kan du jo altid tjekke og termostaten afbryder hvis du sænker kobber røret ned i kogende vande ( skal lige have lidt tid)
HUSK LIGE AT TAGE STRØMMEN FRA MENS DU FEDTER MED VAND OG FØLEREN du vil høre et klik
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 09 maj 2011 21:44
ja god ide, det vil jeg gøre.
takker for det :)
Colt AR15
Tilmeldt: 04 feb 2012 20:18
Indlæg af Colt AR15 » 10 maj 2012 21:09
Er der nogen som har et billede af sådan færdigmonteret overkogningssikring, med samlemuffer og det hele brokket ind i kassen ?
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 10 maj 2012 21:39
Jeg har lige opsat vores nye 20 kW Scotte og tjekkede også overkogsikringen. Den slår ud ved ca. 105 grader, så det kan ikke tjekkes i kogende vand. Hold en tændt lighter under, og så slår den ud efter et par minutter. Du skal ikke have strøm på - du kan høre et klik, når den slår ud.
Jorden samles i jord-klemmen i overkogssikringen, og kører blot igennem. Nul samles i en kronemuffe og kører også blot igennem. Der er netop plads til muffen under kappen på sikringen. Fasen forbindes til klemmerne C og 2 (i hvert fald på min). Du kan kontrollere det uden at have strøm på ved at måle modstanden over klemmerne. Når sikringen er aktiveret er der modstand over C og 2 = forbindelse. Når den er slået ud, er der ikke modstand = ikke forbindelse. Måler du over C og 1 er det omvendt (på min), og det duer ikke.
