TB-Mini køler (næsten da)
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Streich
Tilmeldt: 02 apr 2011 09:01
Indlægaf Streich » 12 apr 2011 22:51
Jeg har en TB-Mini fra 2001 som har fungeret uden de store drillerier i alle de år. Nu nægter den at varme op til mere end 30-40 grader.... :evil:
Er der nogen der kender problemet??? Alt hvad der kan skiftes, er skiftet, sneglen kører flammeindikatoren er skiftet (for første gang). jeg er blank!!!
Jeg kan se at brugeren Scotte Kim har haft det samme problem i september sidste år men kan ikke se hvad løsningen var.
levi
Re: TB-Mini køler (næsten da)
Indlægaf levi » 12 apr 2011 22:53
Streich » 12 Apr 2011, 22:51 skrev:Jeg har en TB-Mini fra 2001 som har fungeret uden de store drillerier i alle de år. Nu nægter den at varme op til mere end 30-40 grader.... :evil:
Hans løsning var at købe en Scotte :wink:
Nej sorry, - jeg kunne ikke lade være :lol:
Streich
Indlægaf Streich » 13 apr 2011 17:57
Ja den var fristende.... :?
Men en fornuftig løsning ville være bedre...
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 13 apr 2011 19:00
hej
kunne det tænkes at din røg tempertur bliver for lav.med kondens til følge ,er der mulighed for at hæve røg tempturen ved et spjæld eller ligne kender ikke så meget til scotten .det er kun et gæt :great:
levi
Indlægaf levi » 13 apr 2011 19:24
snubbi » 13 Apr 2011, 19:00 skrev:hej
Det er en TB mini han har :wink:
Streich
Indlægaf Streich » 14 apr 2011 08:41
Hmmm, det har i de 10 år jeg har haft mit fyr ikke været noget problem. Jeg har tænkt på om Danfoss Termostaten sender et forkert signal eller om det simpelt hen er styringen der spiller forrykt. Jeg har skilt begge ting ad og de er fine og støvfri, så det er seriøst et mysterium. Men tak for forslaget...
erik1968
Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: Ramløse 3200
Indlægaf erik1968 » 14 apr 2011 10:40
Hvordan kører sneglen, fylder den piller på ved opstart og tænder den, hvad sker der når der er ild fylder den så flere piller på eller brænder de ud, for så at køre opstart igen. er der 230 v fra termostaten når den beder om varme.
Hvor i landet bor du.
Erik
Streich
Indlægaf Streich » 14 apr 2011 10:51
Hej Erik,
Når den har stået på nul starter den fint op, opvarmer vandet som den skal til det når 50 grader blæseren kører som den skal, så sker der ikke mere, sneglen ser ud til at fylde fint på, den fylder på ved opstart, så brænder lige så stille i laaang tid, det er først når jeg sætter den et trin op at den gider fylde flere piller efter. Men sjovt nok melder den ingen fejl.
Jeg bor på Sydfyn
Christian
erik1968
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Indlægaf erik1968 » 14 apr 2011 12:33
Hej Christian
Prøv at tjekke stik mellem brænder og styring, har selv haft løse forbindelser der, prøv at udvide hanstikket lidt så det går stramt i , især det stik hvor flammeindikatoren sidder, tjek også stik på printet.
Erik
Streich
Indlægaf Streich » 14 apr 2011 12:52
Hej Erik,
tusind tak for dit råd, det vil jeg prøve straks når jeg kommer hjem fra arbejde.
Christian
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
