Aut. Tænding
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Aut. Tænding
Indlæg af Klaus » 20 maj 2007 21:12
Så fik jeg lidt nyt legetøj :)
Nogle gode råd til monteringen og hvorn var det lige med de der 2 timere ?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 20 maj 2007 22:06
Min plan vedr. timere er at den ene skal på cirk. pumpen og den anden på fyret.
Den på cirk. pumpen skal tænde x antal minutter efter fyret og slukke x antal minutter efter fyret slukker.
Momme var inde på noget med at man kunne tilslutte uret til styringen således at selve fyret ikke slukkede helt.
Men det må han selv lige uddybe.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 21 maj 2007 10:07
Grunden til at jeg mener det er en godt ide at tilslutte til styring (K3 og K13) istedet for at tage alt strømmen er at skulle der blive tilbage brænding så virker hot stoker stadigt (snelgen vil køre korn frem).
Problemet med denne løsning er at man ikke kan bruge er nomalt tænd/sluk ur da styringen er lave til en kontakt / relæ / plc.
Jeg ved ikke endnu om man kan skulle et tænd/sluk ur også lave det om så det bliver forsynet med 230V men man for kontaket som on/off udgang. (dette må prøves når der bliver tid)
Jeg vil selv bruge den IHC styring jeg er ved at indsterlere i huset (jeg kunne også bruge solvarme styringen da den også har en relæ ud der kunne bruges.
Ved de gamle skal fyert kun lave varmt vand her vil jeg prøve at sætte et relæ på varmtvandsbeholderens udgang (den der også kan styre elvarmelegme) og så et timer relæ (kændt fra trappe opgange) til cirk. pumpen. Dette relæ kan sætte op så kontakkerne er slutte fra man trykke på knappen og så starter timer føst når knappen slippes. På denne måde er man sikker på at urene ikke komme ud af takt så cirk. pumpen f.eks. slukke inden fyret.
Jeg håber at denne smøre giver mening eller må jeg prøve at uddybe min forklaring
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 21 maj 2007 16:23
Hvis man kan få relæer der trigger ved 230V kan det vel bruges ?
Det skal naturligvis laves fosvarligt så der ikke hænger uisolerede 230V stik :)
Når K3 og K13 er sluttet er fyret stoppet eller hvorledes ?
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn » 21 maj 2007 23:17
Jeg har kørt med det nu, en 2-3 uger på mit R15 med piller, men det spiller ikke godt nok til auto tænd / sluk, som jeg også havde tænkt lidt på at konstruere.
Problemet er at når man slukker fyret gløder pillene helt ned til sneglen, så når man skal starte igen skal man holde startkontakten inde og blive ved 3-5 gange inden pillerne er kommet langt nok op til at kunne antænde (Det varierer lidt hvor langt ned det er brændt).
Når man så slukker igen ligger det og ulmer, med lav røgtemperatur, 50 grader kan den fint holde sig på i rigtig lang tid, men det giver så også lugtgener udenfor.
Et andet problem jeg har observert er at det rimelig hurtigt kommer en tyk sodkant (2-3 cm) i "trompeten", måske fordi fyret ikke rigtig når op og brænde rent, og styringen at normalisere sig.
Men hvad, jeg kan måske ofre et af konens grydelok og skære til og bruge som låg over hærden ved stop for at kvæle gløderne .
Selv om det hele sker halvt manuelt, og med lidt bøvl, er det lækkert at kunne nøjes med at lade fyret køre en time om døgnet, og slippe afsted med ca. 2 kg i snit, selve processen med at tænde det er dejligt nemt i forhold til at ligge og rode på knæ med tændblokker.
Plug &'n Pray :D
Mvh. Bjørn
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 22 maj 2007 08:58
Har lige snakket med Karsten, han sae som Momme er inde på 3 og 13 og man kan selv vælge om den skal starte eller stoppe ved impuls..
En timer, et relæ..
Timeren med 220v kan vel tænde cirkulations pumpen samtidig ?
Men det kan da være Karsten kan uddybe nu når han bare sidder på kontoret alligevel ? :mrgreen:
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 22 maj 2007 09:50
Hej MORA,
Inden du kan bruge K3 og K13 skal du lige sætte fyret op til det det
det gør du i i servise menuen under Safety setting, det er DI3 (digital input 3) som skal sættes til at være Extern start.
(se evt. http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... v.7.00.pdf afsnit 12.4 og http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... r.7.00.pdf afsnit 5)
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 22 maj 2007 12:21
Jeg har ikke den styring, eller en benekov for den sags skyld :)
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 22 maj 2007 15:28
Upps :oops: det hade jeg ikke lige set i farten. Det er det med at lave flere ting på en gang (arbejde og skrive indlæg) :mrgreen:
Men forklaring skulle være ok :thumright:
