Er det her ikke underligt.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Er det her ikke underligt.
Indlægaf Frank_Rasmussen » 12 apr 2011 21:48
Kunze » 12 Apr 2011, 19:21 skrev:Jeg har pt. 1,2; 0,05; 8,0. Jeg har prøvet med mange andre PID, men de giver alle mere eller mindre selvsving. De her giver det mindste jeg har set.
Måske skal der meget lidt til.
Som du sikkert er enig i, så kan man ikke direkte sammenligne PID tal fra anlæg til anlæg, så det bliver nok svært at give et godt råd omkring indstillingen....Jeg ville prøve at forøge D-leddet til 0,06, og se om det giver en forskel...
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlægaf Birch-Nielsen » 13 apr 2011 12:44
Er der ikke noget med, at D-leddet bare er medvirkende årsag til "støj"? Tror selv du, Frank, har været inde på det. Skal den ikke bare ned på et rundt "0" Det kører jeg med uden problemer.
Mvh Folke
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf TaagMan » 13 apr 2011 13:28
Det frank mener er at du skal hæve I leddet til 0.06. Og til det Birch siger... så er D fjernet fra de nye versioner af styringen, så den skal bare på 0,0.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlægaf Scotte Kim » 13 apr 2011 15:11
har du A-pumper på systemet? hvis ja så varierer dit flow afhængig af dit setup. Det kunne være det der foresagede kurserne. Bemærk ydelsen stiger ved stabile kurver.
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 13 apr 2011 16:16
[quote="TaagMan » 13 Apr 2011, 13:28"]Det frank mener er at du skal hæve I leddet til 0.06. quote]
Godt med en mand, der forstår det man mener, når det ikke er det samme, som det man skriver :) Tak.
Kunze
Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
Areal: 350
Brændsel: bare piller
Årligt forbrug: 7 T?
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf Kunze » 13 apr 2011 17:18
Tak for svar fra alle,
Jeg fik godt fat iden, og jeg har reguleret I ledet op til 0,06, men kan selv først give jer svar om en uges tid, ellers må i selv følge med på stokerkontrol. Jeg har skruet lidt på D ledet, men det betyder jo ikke noget om det er 2 eller 8, så det har jeg bare ladet stå, som det er uden yderligere fokus.
Der er kun en pumpe på, en Smedegård. Den har jeg forsøgt at udskifte for fejsøgningens skyld til en UPS, men det hjalp ikke.
