Er det her ikke underligt.
Kunze
Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
Areal: 350
Brændsel: bare piller
Årligt forbrug: 7 T?
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kunze » 12 apr 2011 14:34
Jeg har lagt mærke til, at mit Scotte fyr (6,14) kører en fast cyklus med 8,5 dage stibal drift og 1,5 dage med meget fluktuerende drift. :wink:
I kan se skiftet i vedhæftede billede. Der er ikke ændret på nogen parametre i forløbet på skærmen.
Er der nogen der har set samme opførsel på deres fyr? :)
MVH Søren
Vedhæftede filer
Re: Er det her ikke underligt.
Indlæg af pille bruger » 12 apr 2011 14:40
:shock:
Det ser ud som om at ændringen sker ved midnat.
Passer uret i styringen sammen med uret i pcen ?
Så kunne det jo være en clock frekvens i styringen der pendler :PC:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 12 apr 2011 14:52
Passer det sammen med at dit magasin er ved at være tomt. Kan se din røg temp også svinger, så måske din dosering er i skoven pga. magasinet er ved at være i bund?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Kunze
Areal: 350
Indlæg af Kunze » 12 apr 2011 15:13
Hej og tak for svar.
Der er desværre ikke nogen sammenhæng mellem magasin indhold eller pc ur (sync med styrig). Jeg synes, jeg har været over alle parametre, men er kommet til den konklusion at det må være en fejl i programmet, men jeg kan ikke se andre der har samme opførsel..
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 12 apr 2011 15:14
Ring til NBE. Kan være de vil sponsorere en ny chip til dig :)
Kunze
Areal: 350
Indlæg af Kunze » 12 apr 2011 15:16
Tja, det kan være. Det må jeg prøve... :)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 12 apr 2011 18:55
Det kunne teoretisk også være dine PID-tal, der er lige på grænsen til, at der går selvsving i systemet.
Kunze
Areal: 350
Indlæg af Kunze » 12 apr 2011 19:21
Hej Frank.
Jeg har pt. 1,2; 0,05; 8,0. Jeg har prøvet med mange andre PID, men de giver alle mere eller mindre selvsving. De her giver det mindste jeg har set.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 12 apr 2011 20:08
Har du flow måler på fyret? Der hvor den pendler har du umiddelbart lavt varmeforbrug og dermed ikke nogen efterspørgsel på varme. Det skifter og der bliver efterspurgt varme og dermed kan fyret køre mere stabilt fordi varmeforbruget er større. Det er umiddelbart min forklaring. Prøv at slå flowmåling til hvis du ellers har sådan en?
Kunze
Areal: 350
Indlæg af Kunze » 12 apr 2011 20:27
Jeg har ikke flowmåler på, men det er sker uanset belastning. Efter ca. 8,5 dag med helt stabile kruver, skifter den inden for nogle minutter til dette flukturerende mønster, som så går i sig selv igen efter et døgnstid.
