Montering af radiatorer
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 09 apr 2011 22:09
Uhh, jeg har syndet, jeg har gasfyr :roll:
Nå sagen er at jeg har måtte flytte fra min woody :cry:
Jeg har så kik på et andet hus.
Og det er tæt på jeg skriver under på huset.
Varmesystemet nu er et varmtluftsystem, det bliver revet ned.
Der er lige sat et nyt gasfyr op, så det beholder jeg.
Nu skal jeg jeg montere rør og radiatore, hvordan griber jeg det an?
Der er fuld kælder med masser af plads til rør.
Rør til stue etagen bliver skudt op fra kælderen.
Hvad er smart i dag?
Er det manifol ved fyret og slanger fra alle radiatore til den?
Laver man en streng nord og en syd, hvor store skal de rør være?
Køre man med kobber, pex eller gode gamle sortrør?
Er der noget smart styring jeg skal tænke på under ænlæg?
På forhånd tak
Vedhæftede filer
Hygge Ulrich
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Montering af radiatorer
Indlæg af svbech » 09 apr 2011 22:27
Jeg ville vælge sort rør de er nemme at have med at gøre, billige, og til at trække pænt under loftet i kælderen.
En enkelt streng i 1/2" rør der går den ene vej rundt burde være nok.
Og så ville jeg vælge en radiator type hvor rørene tilsluttes parvist i den ene side af radiator bunden. Den syntes jeg giver den pæneste installation.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 09 apr 2011 22:40
Jeg ville helt klart vælge 18 mm PEX... rør i rør. Det er mega let at arbejde med, og så ville jeg smække 20 mm rørisolering på det. Selve plast'en har en mikroskopisk varmekapacitet, og ledeevnen, og konceptet i rør i rør, gør at isoleringsgraden bliver ekstrem go. Og i og med at plasten ikke optager særlig meget varme, så er det hurtigt at varme op, og det er i mine briller en go ting i varmeinstallationer. Plus det ruster ikke...
Køre en fremløbs streng rundt i hytten, med T stykke afgange til diverse varme installationer. Og det samme med en retur streng der går langs fremløbsstrengen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 10 apr 2011 07:24
Martin, giver den smule luft i PEX noget isolering?
Jeg ville da mene at isolering direkte på plastrøret ville række?
Kan man i det hele taget hænge plastrør pænt op?
Hygge Ulrich
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 10 apr 2011 07:39
Stod jeg med samme projekt, ville jeg vurdere om jeg var doven og om der skal ændres senere i projektet.
Sortrør er IMØ klart det pæneste - det tager noget tid at skrue sammen, men så sidder det der også... - Og det er noget shit at pille ved igen... så er det frem med uniorer mv.
(Eller som en bekendt greb projektet an - Svejsede alle rør i hans hus sammen, så slap han for at skære gevind og bruge dyrt fittings, så skulle han ændre noget var det men vinkelsliber og svejser)
PEX er nemt at arbejde med og har klart en fordel der, men jeg tvivler også på ophængningen af dem.
- Jeg tror det nemmeste vil være at lægge PEX i en kabelkanal... man de koster kassen og kan komme til at presse isoleringen.
Jeg ville tage gode gammeldaws sortrør
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Allan M » 10 apr 2011 07:49
Alu-Pex i lige længder erstatter sort rør, og man kan få dem til at hænge lige så pænt som sorte rør, og så er de efter min mening pæne hvide at se på, og lige så let at arbejde med som Pex-rør.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 10 apr 2011 08:26
Er det dette du mener Allan?
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1942
Kan det bukkes?
Hygge Ulrich
Allan M
Areal: 600 m2
Indlæg af Allan M » 10 apr 2011 09:26
Yeps og det kan bukkes lige så fint med en bukkefjeder, som elektrikerrør, og skal du have skarpe vinkler er det fittings som dem her du skal bruge.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=560
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=713
Vigtigst af alt er røret ikke dyre at bruge end alm. sort rør
Mvh Allan
Hedestoker.dk
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 19 apr 2011 06:04
Har du tænkt på Kobberrør og lodde det sammen? det er flot når det er færdigt.. og det er ingen sag at lodde det, jeg har lavet alt i mit hus i kobber, har sammen som dig, med fuld kældere.. plus det er hurtigere med kobber end jern rør
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 19 apr 2011 07:33
Det har jeg luret på, men man ser jo ikke rørene når der er isoleret.
Hvad med prisen? er det billigere incl fittings?
Hygge Ulrich
