Ekspansionsbeholder 2x100l
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Tom_AT » 08 apr 2011 20:24
Hej dav :-)
Jeg har to stk 100l kappe-varmtvandsbeholdere liggende som jeg agter at bruge til åben ekspansion. Så sparer jeg de penge som en 200l ekspansionsbeholder koster, vel ca 4000,-
Men hvordan kobler jeg sådan to sammen. Jeg regner med at de begge skal stå op. Er det bare at have en T forgrening i bunden ?
Tom
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Re: Ekspansionsbeholder 2x100l
Indlæg af Havmand » 08 apr 2011 20:53
Kører du ikke trykekspansion?
Jeg mener nu ikke at de kortnp så meget igen.
Jeg mener at jeg fandt en 300 liters til godt 3k
Men kobler du de 2 sammen vil jeg mene at de skal kobles parallelt og i samme højde.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 08 apr 2011 21:05
nej, åben ekspansion, desværre :-)
Ja, altså jeg vil også mene at de begge to skal stå med samme højde.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 08 apr 2011 21:14
Ok,.
Jeg ville køre ekspansionstrengem op i et t og så fordele til De 2 tanke, og så sætte t på udluftningen, så de bliver samlet igen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 08 apr 2011 21:34
Havmand skrev:Ok,.
:great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 09 apr 2011 12:26
Hvis der er plads kan de jo også stå oven på hinanden, det vil give nindre vandoverflade, men det vil give stører udsving i den øverste beholder
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 10 apr 2011 09:32
Der vil nok være plads, men så tror jeg faktisk at den nederste del af nederste beholder til komme under niveau'et for 1. salens gulvvarme.
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech » 10 apr 2011 10:16
Hej Tom
Jeg ville koble dem paralelt, det vil give det mest konstante tryk, og ikke fylde så meget i højden.
Men jeg er lidt nysgerrig, 200l ekspansion?
det er meget, det svarer vel til et anlæg med 5-7000l vand i, hvad er det du er ved at bygge?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 12 apr 2011 10:54
Jamen de 200 liter er fordi jeg bilder mig selv ind at have læst at ekspansionsbeholderen skal være 8-10% af det samlede vandindhold. Måske jeg tager fejl? For 100L ekspansion ville da være nemmere :-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 12 apr 2011 15:33
Her er en tabel over udvidelseskvotienten for vand ved forskellige temp. vist ved 1 m3. Nu ved jeg ikke hvor langt temp. kan komme ned og hvor langt det kan komme op. men, hvis du siger 30 gr. som det koldeste og 85 grader som det varmeste. 995,6502 -968,6232= 27,027 Omregnet til procent = 2,7 %
Har du en 3000 liters akkutank incl. det vand i anlæg og kedel.er udvidelsen fra 30 gr til 85 grader på 81 liter..
Så vil en 100 liters være fin fin..
0 = 999,8425 23 = 997,5415
1 = 999,9015 24 = 997,2995
2 = 999,9429 25 = 997,0479
3 = 999,9672 26 = 996,7867
4 = 999,9750 27 = 996,5162
5 = 999,9668 28 = 996,2365
6 = 999,9432 29 = 995,9478
7 = 999,9045 30 = 995,6502
8 = 999,8512 35 = 994,0349
9 = 999,7838 40 = 992,2187
10 = 999,7026 45 = 990,2162
11 = 999,6081 50 = 988,0393
12 = 999,5004 55 = 985,6982
13 = 999,3801 60 = 983,2018
14 = 999,2474 65 = 980,5578
15 = 999,1026 70 = 977,7726
16 = 998,9460 75 = 974,8519
17 = 998,7779 80 = 971,8007
18 = 998,5986 85 = 968,6232
19 = 998,4082 90 = 965,3230
20 = 998,2071 95 = 961,9033
21 = 997,9955 100 = 958,3665
22 = 997,7735
I princippet syntes jeg man gør sig selv en bjørnetjeneste ved at overdim. den åbne eks.beholder. Det vand der er for meget deroppe får man ingen glæde af at varme op .Og det er der de højeste temp. vil være..Og man vil varme det op hver gang man fyrer..
