Bio 18
: 08 apr 2011 13:09
Jeg har været ved at lave om på mit el til mit fyr.
Men nu slår den hpfi relæet under optænding.
Den starter op og laver renseblæs og forvarmer ned til der er ca 255 sek tilbage og røg temp på ca 49 og så går strømmen i hele huset.
Så skal gruppen slås fra hpfi relæet slåes til igen vente 10 sek og så slå gruppen til igen.
Når den så starter op igen så er røg temp på ca 53. Kan det have noget med røg temp eller hvad kan der ske der gør at den slår fra ??
Når den så først er oppe og køre så kører den uden at slå fra i 3 uger. Så det må næsten være opstarten der giver bøvl
Kenneth
Kenneth
