Solvarme + Finsk masseovn
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Årslev
Tilmeldt: 05 apr 2011 18:49
Indlægaf Årslev » 07 apr 2011 07:59
Jeg har solvarme + finsk masseovn til opvarmning af brugsvand og til rumvarme, heraf også 2 radiatorer.
Det fungerer fint, så længe man gider brænde 25 kg træ af hver dag i vintersæsonen.
Jeg vil nu indlægge/kombinere fjernvarme med solvarme/masseovn til at tage over de dage der evt. ikke bliver fyret eller opvarmet med solen.
Er der nogen, der kender den optimale løsning (evt. diagram) til at skrue det sammen ?
Pft/Mvh
Årslev
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Solvarme + Finsk masseovn
Indlægaf svbech » 07 apr 2011 10:16
hej, er det en masseovn med gris?
og hvis det er har du så varmvandsbeholder, eller buffer tank?
Årslev
Indlægaf Årslev » 07 apr 2011 10:41
Hej - tak for din respons.
Yes, varmeveklser + 150 l varmtvandsbeholder (Uniterm), som også opvarmes af solvarmesystemet
5771
Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
Mit fyr: Benekov R 25 Linux
Areal: 495
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 20
Geografisk sted: Sydfyn
Indlægaf 5771 » 07 apr 2011 11:12
Halløj Årslev
Først skal du lige kontakte fjernvarmen og få deres tekniske bestemmelser, så kan du se om de har direkte eller indirekte fjernvarme, få afklaret med dem hvad de leverer ( unit eller ? ) altså med en veksler imellem. for du skal have en veksler imellem. Det gælder om at få styr på din afkøling ( retur temp. ) skriv evt lige tilbage når du har talt med fjv. de kan også give dig lidt gratis rådgivning.
Årslev
Indlægaf Årslev » 07 apr 2011 12:21
Hej, tak for svar.
Jep, Aarhus Kommune sender tekniker ud.
Fjernvarmen leveres jo kun ind i huset indtil mit anlæg, derfra skal jeg selv have det here skruet sammen med solvarme/masseovn + varme videre ud til 6 radiatorer.
Håber det kan laves en løsning for Fjernvarme skulle helst kun være "back up" såfremt jeg ikke fyrer i masseovn.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 07 apr 2011 15:10
Det bli'r en halvdyr backup, da der er ret store, faste omkostninger i form af abonnement og kvadratmeterafgift i.f.m. fjernvarme.
Ofte består folks fjernvarmeregning af halvt faste omkostninger og halvt reelt varmeforbrug. :(
Mvh Flemming
svbech
Areal: 290
Indlægaf svbech » 07 apr 2011 18:37
Hej Årslev.
Nu ved jeg jo ikke hvor ofte det er du vil undlade at fyre, men tror også det bliver en dyrløsning at betale tilslutnings afgift, gebyrer, og fanden og hans pumpestok til fjernvarmen, hvis det kun er lejlighedsvis du skal have varme.
Er det det kan en 6-9 kw elpatorn gøre det.
Jo jo, jeg ved den er dyr i drift, men den koster næsten ingen ting at købe og sætte op, og i modsætning til fjernvarme så hænger man ikke på den resten af livet....
Det kan sagtens vise sig at være meget billigere pr år i sidste ende.
Du kunne også sætte en buffertank ind for at kunne gemme solvarme, eller varme fra ovnen, så du bedre kan klare en dag eller to uden sol hen over sommeren.
Hvor mange m2 solfanger har du?
Årslev
Indlægaf Årslev » 07 apr 2011 21:14
Hej - tak for svar.
Uanset solfangers størrelse kan den og el-patron jo ikke stå for boligvarmen.
Fjernvarme er en investering i boligen. Koster 31000 i tilkobling + ca. 2600 i årlig abonnement.
Jeg forventer stadig at fyre, men er ofte ude og rejse så mangler boligvarme om vinteren.
Jeg søger så bare den optimale løsning så fjernvarmen "slår til" og holder de 20 grader når masseovn ikke benyttes,
Brugsvand skulle også helst holdes på 60 grader af fjernvarme når masseovn ikke benyttes
Er jeg helt galt på den? ;-)
svbech
Areal: 290
Indlægaf svbech » 07 apr 2011 21:27
Ok, Fair nok med fjernvarmen, og alt andet lige så er det jo en enkelt løsning, der absolut ikke kræver mere opmærksomhed når først det er sat i gang, så set i det lys er det nok ikke så skidt enda.
De 31.000,- i tilslutning er det inkl. fjernvarme unit? og hvilken unit er det? mærke og model?
Hvad er det for en solfanger styring du har?
Årslev
Indlægaf Årslev » 07 apr 2011 21:35
Uniterm Uni-Sol styring.
Formoder det inkl unit, kender ikke mærke. Jeg er ikke lægmand.
Tror nu ikke at det er en enkel løsning. Jeg skulle jo helst overføre alle benefits og kun betale f.eks. 500 i til fjernvarme (ex abonnement 2600) - masseovn har veksler og står for centralvarmen i radiatorer. Der kan bruges veksler i den indirekte fjernvarme - men kan fjernvarmen varme systemet til radiatoren?
Tilbage til "Solvarme"
