Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
ms4400
Tilmeldt: 06 apr 2011 16:05
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
Indlægaf ms4400 » 09 apr 2011 11:26
Tvivleren... : Det har jeg ihvertfald ikke justeret på...... Hvordan skal den indstilling "normalt" stå hvis det er...?!
ms4400
Indlægaf ms4400 » 09 apr 2011 11:30
25 % drift 62,2 grader og jeg vil nu kalde flammen for bedre en mager....!
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 09 apr 2011 11:31
I en Scotte fra 2009 kan man da vist ikke stille, hvor lang den acceptere at være uden lys, før den går i stop. Standard er 5 minutter.
Jeg ville checke lysmålerens forbindelser og derefter sikkert skifte lysmåleren og sætte skortstentrækket op.
Du må holde op med at bare flytte rundt på indstillinger, uden at kigge på, hvad indflydelse det har.
F.eks. så giver et så højt pumpestop ingen menig (for mig), hvis du bruger pumpestop. Bruger du pumpestop (= er din cirkulationpumpe forbundet til styringen)?
Et andet eksempel: Hvis du siger flammen er mager (=meget blæs til få piller), så giver det ikke mening at sætte blæs op.
PS: Se opbygning af brænder øverst her http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1009 ...her kalder de lysmåleren for en fotosensor...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf TaagMan » 09 apr 2011 11:35
ms4400 » 09 Apr 2011, 11:30 skrev:25 % drift 62,2 grader og jeg vil nu kalde flammen for bedre en mager....!
Og den siger stadig intet lys?
Du skal have låget af brænderen så, og i højre side er der stukket en føler ind, du kan hive ud... og hvis den ude i dagslys stadig skriver "intet lys", så er der noget helt galt med den føler. Hvis den er sodet til, støvet til, kan du gøre den ren, og se om det hjælper... og hvis den virker i dagslys, og du har gjort den ren, så sørg for at den åbne side af føleren vender mod bålet når du monterer den igen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
ms4400
Indlægaf ms4400 » 09 apr 2011 11:39
Nej pumpen er ikke forbundet til styringen, det gav heller ingen mening for mig, at jeg så blev anbefalet at justere den, men er lige nu sådan set bare interesseret i at få fyret op og kører mere end en time ad gangen, og få noget varme i huset så alle muligheder er jo mere eller mindre "åbne". Indstillingerne lige nu er faktisk mere eller mindre identiske med de indstillingerne den har kørt med siden fyret blev sat ind okt. 2009.......
ms4400
Indlægaf ms4400 » 09 apr 2011 11:48
Fotosensoren er nu rengjort, den var lidt støvet, men intet sod...... Men den siger stadig ingen lys...?
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 09 apr 2011 11:50
ms4400 » 09 Apr 2011, 11:48 skrev:Fotosensoren er nu rengjort, den var lidt støvet, men intet sod...... Men den siger stadig ingen lys...?
Så må du ud og have fat i en ny... den er defekt.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlægaf tvivleren » 09 apr 2011 11:50
hej der. kontakt dvcenter nu inden de lukker. ring til dem og snak med levi søren så kan du nok få stumper nu. det ville jeg gøre, han kunne jo tage dem med hjem
ms4400
Indlægaf ms4400 » 09 apr 2011 12:03
Kan du sende nummer til mig på min mob: 60947037... takker.....
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 09 apr 2011 12:07
ms4400 » 09 Apr 2011, 12:03 skrev:Kan du sende nummer til mig på min mob: 60947037... takker.....
5885 6000
Tilbage til "Woody Pillefyr"
