Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
Indlæg af Oldgaard » 09 apr 2011 08:48
Hej ms4400
Du skriver at du ikke kan få stokerkontrol online, er det grundet der skal trækkes kabel eller andet ? for hvis det bare er fordi du mangler kabel så finder vi en løsning på det problem ;)
Jeg skal/skulle gerne nå en tur op forbi Levi ( Gørlev) i dag og det var derfor at jeg muligvis kunne kigge forbi i dag :(
hvis du skal have hjælp i morgen bliver det først sidst på eftermiddagen, har lige en generalforsamling på Fyn først :|
smider lige mit telefonnr. i en pm til dig ;)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 09 apr 2011 09:26
Hvad ydelse (= procent drift) kører fyret med, når det går ud?
Når fyret går i stop, hvad har lysmåler så vist de sidste 5 minutter?
PS: Hvis flammen er mager, hvor justere du så ikke blæs?
ms4400
Tilmeldt: 06 apr 2011 16:05
Indlæg af ms4400 » 09 apr 2011 09:40
Hvis stokerkontrol online er = interface så er jeg slet ikke nået så langt i "udviklingen" af min oplæring endnu...! :) sorry!
Lysmåler...? Den siger bare intet lys, når den er i drift. Procentdrift daler når den når op omkring 60 grader i kedeltemp. og det bliver den ved med indtil den er på 10 % og de resterende piller er brændt ud og den laver ny optænding. Det virker stadig som om den ikke vil "slippe" varmen ud af kedlen...? Altså den varmer jo kedlen op for derefter at falde helt ned i drift igen og så gå ud og på ny prøve at lave optænding.... Alle blæsere er nu justeret tilbage til 100 % der stod de inden der overhovedet begyndte at blive nogen former for problemer...?!
ms4400
Indlæg af ms4400 » 09 apr 2011 10:22
Ved 55 % drift siger den pt 62.3 grader og ingen lys...?! PID-regulering er justeret tilbage og alle blæsere står på 100 % og nu kører det da i det mindste...!
ms4400
pumestop er justeret tilbage til 60 grader...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 09 apr 2011 11:04
ms4400 » 09 Apr 2011, 10:22 skrev:Ved 55 % drift siger den pt 62.3 grader og ingen lys...?! PID-regulering er justeret tilbage og alle blæsere står på 100 % og nu kører det da i det mindste...!
Wut... er der et bål med flamme på når den siger "ingen lys", for så kan det bare være din lysføler der er halv defekt? Så stopper den af sig selv og laver en ny optænding.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 09 apr 2011 11:11
TaagMan » 09 Apr 2011, 11:04 skrev: Wut... er der et bål med flamme på når den siger "ingen lys", for så kan det bare være din lysføler der er halv defekt? Så stopper den af sig selv og laver en ny optænding.
Måske den skal drejes så den peger (ser) mod bålet ?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 09 apr 2011 11:14
Jeg kan se længere oppe at han har justeret blæs op, så det er nok fordi den kører med for mager forbrænding og blæser bålet ud...
Du bliver altså nødt til at justere dit fyr... ellers bliver det aldrig godt.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 09 apr 2011 11:20
kan der være stillet om på det der hedder( intet lys minnuter) sådan at den går ud efter at der ikke har været lys i få sek.
ms4400
Indlæg af ms4400 » 09 apr 2011 11:24
Jeg er slet ikke i tvivl om at det skal justeres, men er blevet godt blank af alle de indstillingerne!, Jeg er som sagt ny/grøn så HVORDAN :-/ skal jeg finde ud af hvordan jeg får de optimale indstillingerne, hvor skal jeg starte og slutte...?! Den har nu kørt en times tid tid, drift siger 45 % 63.4 grader. har skruet kedeltemp op til 72, da det virker som om den har "lettere" ved at holde sig igang, jo højere kedeltemp den skal opnå.....?! Den siger stadig ingen lys...? Hvor sidder lysføleren henne, der er åbenbart ingen tvivl om at den kan være et problem, den har sagt ingen lys lige så længe jeg kan huske, selvom fyret har været i drift...?!
