erfaring med tryktank til 2,5 baxi
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa mest flis
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10-15 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Indlæg af Rene`Strøm » 06 apr 2011 07:53
Hej alle
Er der ikke nogen som ved om den 20 liters tank til tilbage brand , tømmer alle 20 l eller bare lidt indtil ilden
er slukket ? , og er det til at få gjort rent igen , mener bare , da nu sneglen kan køre begge veje , kan dette da
kun være en hjælp , eller skal hele sneglen ud igen ? , har nu selv kørt et års tid med min 2,5 baxi efter ind køb
af gård , og har egentlig ikke tænkt på tanken ikke var der , men nu har fyret brændt tilbage pga hfi relæ slog
fra en nat forleden , men det eneste der så skete var jo at der kom kondens i min 360l tank , så længe lågen er
lukket kan ilden jo ikke få ilt , men syntes da det er lidt depri at skulle tømme ens magasin med piller og bare
smide ud , sker dette også ved den 20 l tank ? , at alle piller i tanken får vand og er lige til at smide ud ? :lol:
Modtaget likes: 101 gange
Re: erfaring med tryktank til 2,5 baxi
Indlæg af Brandsen » 06 apr 2011 10:32
Jeg mener bestemt det er et ufravigeligt krav, at der er en tryktank til overrisling ved tilbagebrand,
for at få et stokeranlæg godkendt af skorstensfejeren.
Nej, hele tryktanken bliver ikke nødvendigvis helt tømt, SYR ventilen åbner når temp bliver for høj i
sneglekanalen, og lukker igen når temp er faldet tilstrækkeligt.
Ja, det er en hjælp at sneglen kan køre begge veje, så du kan godt få evt våde piller ud af sneglekanalen,
yden at sklle have selve sneglen ud.
.. og jo, det er under alle omstændigheder et værre svineri hvis SYR ventilen har udløst. 8)
Rene`Strøm
Areal: 365
Indlæg af Rene`Strøm » 06 apr 2011 18:21
ja jeg ved godt at det er krav nu , men fyret har altså kørt i 10 år hos den forrige ejer , uden bemærkninger fra skorstens fejer , men jeg vil også ha den på , skal bare ha den bestilt , tænkte nok det er et mararidt hvis syr ventilen åbner , men er det alle piller i magasinet , der ikke dur mere , eller kan man nå at redde dem
Indlæg af Brandsen » 06 apr 2011 18:57
Man kan godt redde pillerne i magasinet.
Hvis SYR ventilen bare giver et lille strint, så kommer der jo overhovedet ikke vand ind til pillerne i tanken.
Hvis der derimod kommer en ordentlig skylle, så løber det meste af vandet ind i brændkammer og luftkanalerne,
men alligevel løber en del ind i tanken, sådan pillerne i bunden bliver våde, og bliver til vådt smuld.
I så fald er det sådan set bare at køre sneglen frem, indtil alt det våde smuld er kommer ud, og det er friske
piller der kommer ind i brændkammeret.
Det kan jo godt give nogle spandfulde vådt smuld, der skal graves ud af brændammeret, før friske
piller dukker op.
Håber det forklarer 8)
Rene`Strøm
Areal: 365
Indlæg af Rene`Strøm » 06 apr 2011 19:15
takker det var det jeg gerne ville vide
Lehmann
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Lehmann » 14 apr 2011 11:51
Hvis man først har haft tilbagebrand een gang, sker det sandsynligvis igen og igen hvis ikke man får renset snegle-kanalen ordentligt.
Så jeg vil anbefale at man tager sneglen ud næste gang tanken er tom og får renset kanalen for størknet smuld..
Tilbage til "Baxi Stoker"
