Kohler eller Honda motor?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 45 gange
Re: Kohler eller Honda motor?
Der er jo faktisk mange gode mærker når man ser bort fra Stiga og Husqvarna (Jonsered). Fx Cub Cadet, Toro, Simplicity og som nævnt Snapper :-)
Selv er jeg ved at lure på en Cub Cadet :-)
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 10 gange
- Stoker XVIII
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
både honda og kohler laver rigtig gode motore, ingen problemer der men ligesom de andre ville jeg også vælge v2 motoren, har selv stiga park pro med 16 hk vanguard motor og liget af en gammel johnsered med 13 hk 1 benet b&s motor, den 2 benede bruger ca det halve i benzin, larmer meget mindre og har meget mere moment, alt sammen pga de flere kubik og meget lavere omdrejninger sådan en kører med i forhold til en 1 stamber
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
det der med stiga eller husquarna er meget forskelligt efter hvem man spørger, de synkrone knive på stigaen gør at der ikke efterlades en stribe i midten der ikke er slået (er forresten ikke sikker på at stiga knive med 3 kører synkront, burde ikke være nødvendigt), den dobbelte pedal er lynhurtig og meget rar at køre med når man har vænnet sig til den, den knækstyrede rider fra stiga er ekstrem manøvredygtig, kommunen hvor jeg bor bruger stiga eller viking (hvilket er en budget stiga) da de siger de er meget biliigere i dele når man kører meget (læs: de bruger angiveligt ikke så mange som andre mærker da delene er dyre til stiga) har arbejdet ved en lokal smed der også lavede plæneklippere og hold op hvor var de mange problemer med de husquarna maskiner i forhold til stiga (i hvert fald når begge typer maskiner blev passet (læs: mishandlet) af landmænd) derfor købte jeg stiga da jeg fik en tilbudt billigt og har bestemt ikke fortrudt det siden, den kører og kører og jeg har 8000 m2 grund med masser af græs og buske i det så maskinen bliver bestemt ikke skånet, men kan se og høre at der sker kraftige forbedringer på begge maskiner lynhurtigt så tror de nye er nogenlunde lige gode
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Viking er så vidt jeg ved et mærke under Stihl, og har intet med Stiga at gøre. Men måske jeg tager fejl?
Jeg har efterhånden kigget på en del brugte Stiga, og er gået helt fra det igen. Det er næsten umuligt at finde en brugt Stiga hvor klippebordet ikke er ved at ruste i kanterne og malingen skaller af. Ser man på en tilsvarende Husqvarna der er 10 år gammel er det svært at finde en helt uden rust på klippebordet.
Min nabo har en Husqvarna Rider, den har 3 knive i front, dvs heller ingen striber. De 3 knive sidder i en trekant så at sige.
Kigger man på brugtmarkedet må der også være en grund til at Husqvarna holder priserne langt bedre end Stiga.
Det er selvfølgelig også et spørgsmål om religion. Men jeg er godt nok blevet overbevist om at jeg skal holde fingrene fra Stiga.
I øvrigt er det heller ikke svært at finde en brugt Stiga hvor klippebordet er blevet udskiftet. Så Stiga må altså have problemer med at lave et klippebord der kan holde. Pladetykkelsen er da også langt tyndere end på en tilsvarende Husqvarna Rider.
- Stoker XVIII
Har en gammel stiga garden 600, det er en rider men den er så gammel at den holder, klippebordet er orginal og meget lidt rusten og den er altså ikke blevet gjort meget ren... Men har også kørt med ny diesel stiga og der er kavlitet godt nok en anden...
Men der er jo et spørgsmål om hvad man sidder godt på, stiller af krav til holdbarhed, prisen og hvor meget den skal køre... Og en portion sund fornuft...
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
ja jeg ved godt at viking skulle være et mærke under still men de laver altså også ridere for stiga, har selv set dem og der er ingen tvivl om at der er samme maskine, det er korrekt at husquarna har været meget længere fremme i skoen med at lave 3 skær så de ikke behøver køre synkront, det hatr stiga dog langt om længe fået øjnene op for, det er også korrekt at stiga i en lang periode har brugt noget tyndt pismaling på deres skærebor, indrømmet, men når det er sagt så er det ikke noget en gang maling og en hjemmebygget kobling til vandslangen ikke kan lave om på, min har da over 300 timer på klokken og boret fejler ikke noget, synes bare at stiga er meget mere effektiv/manøvredygtig og slår græsset meget pænere takket være de højere omdrejninger på skæreboret, men når alt kommer til alt har begge maskiner fordele og ulemper og hvad man vælger er nok mest et spørgsmål om religion
- Tilmeldt: 29 aug 2010 06:30
- Mit fyr: Blackstar S m. 16 kW Scotte.
- Areal: 320
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5970
- Dagligt forbrug: 30-40
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Ærø
Hej BFE
Kun en tåbe frygter ikke haven........
Jeg synes Stigaen ser fin ud, men dens anvendelighed afhænger meget af dine græsplaner. Har du bede, buske og træer i dine græsplaner ville jeg spare lidt flere penge sammen for at få råd til en rider med frontmonteret klippebord. Og kunne du være heldig at finde en demomodel med knækstyring er du rigtig godt kørende.
Jeg var selv meget tæt på at købe en Simplicity 2050 zeroturn, men fik så et tilbud jeg ikke kunne sige nej til: En Stiga Park Pro 25 med alt i udstyr til 40.000,- kr. Den var et år og havde kun gået 120 timer. Med lidt almindeligt vedligehold har jeg plæneklipper i rigtig mange år. Jeg slår 4000 m2 på 5 liter benzin.......
Men sådan ender det jo altid....
Man starter med at kigge efter en billig havetraktor - har et budget på 10.000. Men så synes man alligevel den er lidt for klejn og man ville gerne have en med lidt mere udstyr. Og jo mere man undersøger markedet jo mere i tvivl bliver man. Og nu er du foreløbig nået op på et budget der hedder 16-18.000,- kr. og jeg (vi) forsøger at snakke dig endnu længere op
Som skrevet i øvrige indlæg er benzinøkonomien ofte bedre i de to-cylindrede motorer og de går meget mere blødt.
Til sidst vil jeg bare lige nævne, at der er temmelige store avancer på plæneklippere, så forhandlerne kan ALTID presses i pris (men det er du sikkert klar over). Og hos mange maskinforhandlere har de demomodeller til udlån, så du har mulighed for at afprøve "dyret" i din egen have. God jagt.
