En ny havesæson er begyndt og der kigges på ny havetraktor. De er meget forskellligt motoriseret.
Bla Kohler og Honda omkring 15HK. Honda'en er med 2 cylindre og Kohler 1.
Umiddelbart ville jeg ikke være i tvivl om, at vælge Honda.
Men er der noget der taler imod sådan en Kohler, ud over det ene "ben"?
Kohler eller Honda motor?
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Kohler eller Honda motor?
er hondaen to cylindret???? hmm.... det mener jeg nu altså ikke.
Normalvis så er en honda først 2 cylindret over 22hk, alle op til, er 1 cylindret.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Min Stiga, med Honda motor, er en 2 cyl. V-motor på mindre end 20 HK, men
er så til gengæld ca. 10 år gammel. Den har kun fået skiftet brændstofpumpe
en enkelt gang, og ellers nyt oliefilter, hvert andet 2 år. Den får dog ny motorolie
hvert år inden sæsonstart. Den motor har jeg kun godt at sige om. Starter hver
gang, uden bøvl.
Kender ikke den 1-cyl. Kohler, men synes umiddelbart bedre om 2 cyl., frem for 1
gang, uden bøvl.
Citat: Mark Twain
- BFE
Det er denne fætter jeg så på:
Stiga Grand Tornado HST Pro 17
Denne professionelle traktor er udstyret med Honda GCV, 2-cyl. 530 cc motor, 108 cm klippebredde, hydrostatisk fremdrift samt mulighed for sideudkast og Multiclip.
Motor: Honda GCV 530, 2-cyl. (17,0 hk)
Klippebredde: 108 cm
Aggregattype: Sideudkast/Multiclip
Transmission: Hydrostatisk
@ Michael K
2-cylinderet V motor! Lyder næsten som en Harley , men ikke sikkert naboerne vil synes om, hvis man tog indmaden ud af udstødningen.
@ Michael K
Mvh, BFE
- MichaelK
- Stoker XVIII
Ha ha, så stor er den jo heller ikke, selvom det er en V-motor.
I øvrigt kan jeg da lige nævne, at de 2 cyl. ligger ned, således
at akselen sidder lodret. Ganske som en alm. plæneklipper.
PS.:
Min er en knækstyret Stiga Park Royal, med 107 cm klippebord og
fartpilot. Det jeg dog er mest glad for, er multiklip/bioklip. Køres der
ofte og er græsset rigtig tørt, så er der intet græsafklip at samle op.
PS.:
Citat: Mark Twain
- BFE
Må man spørge hvor mange m2 græs du skal slå?
Jeg slår ca 2000 m2 med min gamle Western 11/36 og det går der da et pænt stykke tid med. Desuden bruges den til at trække hhv græs opsamler, gårdrive, havetromle mm, så det vil være passende at få lidt flere HK.
Mvh, BFE
- MichaelK
- Stoker XVIII
Jeg slår knap 2000 m2 (2400 m2 grund). Det er 2 græsplæner med den ene
indkørsel imellem. I alt tager det 45 min. for hele arealet. Men det skal
desværre gøres 2 gange om ugen, når vækstsæsonen er på sit højeste.
Og nej plænen får hverken gødning eller andet!
Før jeg købte stigaen, havde jeg en selvkørende "silvan-model" med 45 cm
klippebredde (eller deromkring). Den skulle jeg gå bagefter i ca. 3,5 timer,
før jeg var færdig. Det sker aldrig igen!
Citat: Mark Twain
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Jeg ville vælge den V2 frem for en et cylindret, en V2 har en mere blød og jævn motorgang end en 1 cylindret, der godt kan have en virkelig hård motorgang, specielt hvis den er lidt presset.
Jeg har selv lige købt en rider med V2 motor og den lyder langt mindre anstrengt når den kører med fuld gas.
En V2 motor burde i sagens natur også have et bedre moment så den ikke er så nem at kvæle når man presser den.
/John
/John
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Jeg er også på udkig efter en ny maskine, hvad skal du af med for den fine Stiga ?
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
HONDA !
Der er ingen der kan lave motorer som Honda...
Den sidste Honda 5HP jeg købte, fik benzin i tanken og olie på, og så startede den i første ryk.
Den starter HVER gang, blot man hiver 10-15 cm i snoren !
