orlan 18 kw
ctn
orlan 18 kw
Indlæg af ctn » 04 apr 2011 21:15
Hej vil lige presentere mig , da jeg er ny her :) Jeg hedder christian og har 3 drenge børn , bor i frederikssund og er gift .
Mit orlan gasogen fyr på 18 kw er næsten blevet to år , det har kørt fint i det meste af tiden med en røggas temperatur på 250 grader , ca 3 måneder siden begyndte det at være svært at få underforbrændingen til at køre , fyret er begyndt at ryge og brændet falder ikke ordentligt ned til dysen (samme type brænde alt tid ) jeg har renset blæser , røgvendere , skorstens rør , primær og sekundær luft kanaler , men intet hjælper , har nu lagt mærke til at min røggas temperatur kun er på 100-110 grader , er der nogle der kan hjælpe ? (dysen er udskiftet for 3 uger siden hjalp lidt)
mvh christian
levi
Re: orlan 18 kw
Indlæg af levi » 04 apr 2011 21:23
ctn » 04 Apr 2011, 21:15 skrev:Hej vil lige presentere mig , da jeg er ny her :) Jeg hedder christian og har 3 drenge børn , bor i frederikssund og er gift .
mvh christian
Har du efterset blæseren ?, - der sidder en klap der hvor blæseren sender luft ind i kedlen, - måske den har sat sig fast ?
ctn
Re: orlan 18 kw
Indlæg af ctn » 04 apr 2011 21:28
Hvis det er den som er bag blæser pladen åbner den når blæseren starter , har haft blæser pladen af , men syntes ikke at den lukker helt i når blæser ikke kører , men det kan vel kun få den til at koge hvis jeg ikke kan komme af med varmen ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Re: orlan 18 kw
Indlæg af Zarge » 04 apr 2011 22:48
Hvis du ikke har justeret på skrueerne til sekundær luft, så tænker jeg på om der kan være sket noget med styringen (eller blæseren) så den kører langsommere end normalt... Ikke at jeg har hørt om det før men bare en tanke... Nu er der vel ikke en fugl der har stoppet skorstenen til så trækket er væk...;-)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Re: orlan 18 kw
Indlæg af Flemmingth » 04 apr 2011 22:54
Prøv at starte blæseren uden brænde i kedlen, og mærk efter om der kommer luft (nok) de steder hvor der skal komme luft.
HUSK ! at tømme og støvsuge kedlen inden du gør det, for ellers har du fint askestøv "all-over" (egen erfaring :oops: )
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
ctn
Re: orlan 18 kw
Indlæg af ctn » 07 apr 2011 21:53
Hej og tak for svarene , ingen fugl i skorstenen ( har faktisk haft en due helt nede i røgvenderen på mit gamle kombi fyr :-) )
og ingen aske ud i rummet når blæser kører , så tror at det er blæser der er problemet , har sat blæser på fuld styrke og det hjalp, så pt kører det rimeligt , så nu er elektriker tilkaldt , så når jeg får løst problemet skriver jeg tilbage , tusind tak for hjælpen mvh christian
Flemmingth
Areal: 220
Re: orlan 18 kw
Indlæg af Flemmingth » 07 apr 2011 22:27
Det kan også være temperaturføleren som er defekt (den der giver input til styringen).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
ctn
Re: orlan 18 kw
Indlæg af ctn » 07 apr 2011 22:37
prøver at lægge weberen`s termometer ind ved temperatur føleren og samenligner dem , tak
