Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer
Indlæg af lille_smed » 06 apr 2011 20:58
hej
jeg tror kun jeg køre med 6 til 8 mm
Sørenj
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
Areal: 300
Brændsel: piller og træ
Årligt forbrug: 8-10 ton piller
Geografisk sted: 9510
Indlæg af Sørenj » 07 apr 2011 18:47
Jeg har prøvet at ændre på fordelingsspjællet fra næsten lukket til 12-13 mm. åben. Det ser ikke ud til at ændre på soden.
Kan man konkludere af soden ikke er det store problem????
Mvh. Søren
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 07 apr 2011 18:57
Der vil altid komme tjære i det øverste brandkammer. Det er vel helt naturligt når der er en masse røg. Det er jo røgen der antændes i spalten. Når der er ved at være en del belægning brændes noget af det af. En gang om mdr. skraber jeg lidt i det med en metal-fejebakke. Ikke noget jeg gør noget særligt ud af..
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 07 apr 2011 22:54
Vil lige supplere Pelle.
I øverste kammer tørrer og forgasser træet ved høj temp. (glødende træ = flere hundrede gr.)
Når vanddampe og trægasser kommer i kontakt med de kolde kedelflader (80-90 gr. er koldt i forhold til glødende træ), kondenserer vanddampe og trægasser, og danner en sirupsagtig substans, som igen forgasser når den når ned til glødelaget. Ved afkøling bliver denne substans hård og blank (glanssod). Når den bliver genopvarmet, bliver den igen sirupsagtig og driver ned ad siden.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
gartner
Tilmeldt: 14 jan 2011 21:27
Mit fyr: atmos dc 32 s samt baxi 1,5 200
Areal: 210
Brændsel: ask / bøg piller
Årligt forbrug: 30 rm 3t piller
Geografisk sted: næstved
Indlæg af gartner » 26 apr 2011 22:46
hej fandt denne tråd så interesandt at jeg vover mig ud i at deltage , starter med at takke for rigtig mange gode råd som hjalp mig da jeg skulle lave helt nyt fyrrum ! men mit atmos 32 ligner lidt i øverste kammer men fedtfyrer aldrig tværom det kører hurtigt op på 80 = 85 grader
lader på fuld tryk i 3 = 3 !/2 time men røggastemperaturen er på 310 = 360 grader i går var den i 2 timer på 360 = 400 grader hvad kan jeg gøre før den nedsmelter ???
