Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer
Sørenj
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
Areal: 300
Brændsel: piller og træ
Årligt forbrug: 8-10 ton piller
Geografisk sted: 9510
Indlæg af Sørenj » 03 apr 2011 15:16
Hej alle sammen
Nu har jeg endelig fået tilkoblet min nye atmos32 kedel. Jeg har justeret trækregulatorer efter manualens foreskrifter, tror jeg nok :wink:
Luftfordellingsspjællet er ca. 5-6mm. åben
kedlen brænder med fin underforbrænding, ser det ud til.
Kedel temperaturen er ca. 82 grader (aflæst på kedlen, Ladomat fremløbet siger 90 grader) når der er fuld skrald på.
Jeg undre mig over at der er blank sod i øverste brændkammer, er det normalt?
Mvh. Søren
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: Atmos 32kW med blank sod i øveste kammer
Indlæg af John Skov Jensen » 03 apr 2011 18:28
i det øverste kammer "koges" alle gasser og tjærestoffer ud af træet. Så der vil altid være belægninget på fladerne i dette kammer. Sammensætning og farve bestemmes af de mange justerbare faktorer såsom trætype, returvand temp, luftindstillinger og fugtmængde i træet.
I min kedel sætter der sig et tyndt tørt lag som nemt kan skrabes af med min originale Atmos skraber
prøv evt at tage et par billeder og læg dem op her på sitet
/john
levi
Indlæg af levi » 03 apr 2011 18:53
Sørenj » 03 Apr 2011, 15:16 skrev:Hej alle sammen
Mvh. Søren
Hvor stor er din akkutank ?, - det kunne sagtens være en for lille akkutank der får kedlen til at danne sod.
Min. 1500 liter, - men meget gerne større tank :)
Sørenj
Areal: 300
Indlæg af Sørenj » 03 apr 2011 19:03
Jeg skal prøve at ligge et par billeder op i morgen.
Belægningen er sort og virker sej, nærmest som tjære.
Retur temp. er ca. 80 grader(aflæst på ladomat)
Brændet er en blanding af gran, fyr og lærk, altsammen tørret i 3 år.
Mht. akkumuleringstank er den på 2500 liter, så kedler bulre bare derud af for fuld gas hele tiden(blæseren kører konstant)
Kan sådan en belægning give anledning til tæring på kedlen?
Mvh. Søren
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 03 apr 2011 19:26
hej
jeg har oplevet det samme ..
grunden til du får det .. er fordi den går på pause fyring .. så soder den .. enten skal du stoppe før med at fylde træ på eller sæt kedel termostaten helt på .. men jeg har selv fundet ud af .. når tanken er 80 grader .. får man ikke meget mere ud af at varme den op til 90... men bruge en del træ .. for de sidste grader .. jeg har selv en dc 25 ,,
har du blande kreds på ind til huset .. så du ikke får 90 grader ind ??????????
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 04 apr 2011 09:32
Når man får nyt fyringsanlæg vil der jo altid være en læretid med at finde ud af hvor meget træ der skal i kedlen.
Hvis tanken egentlig er for "lille",er det jo blot et spørgsmål om at tilpasse indfyringen så kedlen ikke kommer til at lummerfyre,det lærer man hen ad vejen.
Det er jo det samme man skal lære nu da udetemperaturen stiger,ikke at fyre for meget,her skal man følge lidt med i vejrudsigterne.
Hvis der eks.vis ved aftentide er 40 gr.i tanken og udetemp.til natten siger feks.10 gr.og rolige vindforhold,er der jo rigelig varme til natten og næste dag hvis udetemperaturen holder sig på 10 - 12 gr.
Sørenj skal nok lære det,men det kræver at man er obs. på hvad der sker når man gør hvad.
Jeg startede med at fyre med træ i 1980 i en gammel kokskakkelovn,siden blev det en salamander,herefter en tarm halmkedel,og fra 1984 med min nuværende forgasningskedel,og hvert anlæg sine udfordringer,så jeg er ved at have lært det,så det er bare at klø på så kommer det :lol:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 04 apr 2011 09:38
Skal det forståes sådan at du kan holde huset varmt i et døgn med 40grader i tanken? Hvad med vvb?
Albert
Indlæg af Albert » 04 apr 2011 21:47
Vi kan tage de aktuelle temp. som eksembel.
I går til aften havde vi 23 gr. i huset,og anlæget viste 40 gr.det er restvarmen fra Lørdagens fyring,så der sprang jeg fyringen over,her til morgen var der 20 gr.og med udsigt til sol hele dagen,er der altid varmt nok i huset på denne årstid,da solen er ved at have noget magt igen.
Der er fyret op igen her til aften,og der var stadig 20 gr.i huset,men da anlæget er nede på 20 gr,er der ikke mere at hente til natten så der må lidt ild til igen.
Det er den balancegang man lærer gennem årene,det kræver så at man følger lidt med i vejrudsigterne,havde der været frost i sigte sidste nat,var der fyret op i aftes.
Jeg har en 110 l kombibeholder,men der er slukket for elstaven.
Det er lavet sådan at der efter 110 literen er koblet en lille 30 liter elvarmer på,den er altid tændt,og er stillet til 50 gr.på termostaten.
på 30 literen er afgangen fra 110 l.brugt som tilgang,da man herved altid får gavn af evt.restvarme i 110 literen.
Det laves med 2 t stykker med en hane imellem på afgangen fra 110 l.med hanen lukket løber vandet altid igennem 30 l.og er det under 50 gr. tænder elstaven ved forbrug.
Elstaven på 110 l. er på 3000 w,og på 30 l. er den på 1200 w så derfor denne konstruktion.
Sørenj
Areal: 300
Indlæg af Sørenj » 05 apr 2011 16:07
hej
Hvordan oploader man et billede?
Mvh. Søren
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 05 apr 2011 16:32
Sørenj » 05 Apr 2011, 16:07 skrev:hej
Mvh. Søren
Tjek denne guide: bruger.php#billed
