Hvad er jeres returvarme?
-Max-
Tilmeldt: 28 mar 2011 17:32
Mit fyr: Scotte 16 kw, Opop Blackstar 20
Areal: 250
Brændsel: 8mm svenske piller
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Dagligt forbrug: ca. 15-19 kg
Årligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Særløse, Hvalsø
Re: Hvad er jeres returvarme?
Indlæg af -Max- » 06 apr 2011 08:40
stokernut » 06 Apr 2011, 08:34 skrev:Den der kondens i snakker så meget om, hvor pokker ser i den (eller hvordan kontrollere i om der er kondens). Jeg har lidt svært ved at se, hvor den skulle være, med mindre vi taler udvendig?
åben låget til askeskuffen, og kig med en lommelygte på siderne og især den bagerste ende.
100 trins 6,28 styring, monteret Feb. 2011
trækstabilisator, 200L silo, NBE COMBI RUSTFRI VVB 100L
opvarmer 250 m2 i 2 plan,
Vandbaseret gulvvarme i 2 toiletter, køkken og delvis kælder.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 06 apr 2011 08:52
Nu spørger jeg nok dumt, men hvis jeg åbner min låge, så er det eneste jeg ser, en flamme :wink:
Så skal fyret slukke og stå et stykke tid? der kan da næppe være den mindste kondens når fyret køre med fuld flamme?
16Kw Scotte med 6.35 styring
-Max-
Areal: 250
Indlæg af -Max- » 06 apr 2011 09:20
stokernut » 06 Apr 2011, 08:52 skrev: Nu spørger jeg nok dumt, men hvis jeg åbner min låge, så er det eneste jeg ser, en flamme :wink:
Den låge som er nederst på kedelen, hvor du åbner for at hive askeskuffen ud. Du behøver så ikke nødvendigvis hive aske skuffen ud.
Med mindre fyret er lige installeret og skal starte op for 1. gang, så skal du ikke opleve kondens nogen steder om den så køre på 10%.
Det havde jeg så heller ikke, men jeg har fornylig eksperimenteret en del med at holde fyret slukket 15-16 timer i løbet af et døgn, for huset har meget lidt behov for varme og for vandet.
Det resulteret i at nå jeg startet op oplevet jeg kondens i løbet af den 1. halve time. Jeg har så hævet kedel temperatur til 65, og holder gulvvarmen slukket mens fyret er slukket, og starter den ½ time efter den er startet, hvilke har hjulpet rigtig meget mht. kondens dannelse.
Så det er kun for mit vedkommende været aktuel i tiden mens fyret varmer op.
