Hvad er jeres returvarme?
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 03 apr 2011 15:15
På min scotte anbefaler producenten at returvarmen er mindst 40 grader. Jeg har, via min shunt, sat min retur til 45 grader, på min 16 kwa Scotte. Hvad med jer?
16Kw Scotte med 6.35 styring
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Hvad er jeres returvarme?
Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 apr 2011 15:33
Det samme.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 03 apr 2011 15:34
Det er også deromkring min står. Du skal bare kigge efter om du får kondens i kedlen... hvis du ikke har det, så er den høj nok.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
ASL
Tilmeldt: 11 mar 2011 21:57
Mit fyr: Scotte 16 kw ver.6.68 + Atmos DC50
Areal: 350
Brændsel: piller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 6 ton+ brænde 30 km3
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af ASL » 03 apr 2011 16:29
Forskellen på min fremløb og retur er ca. 10-15 grader!
Det bør ikke give kondens!
v.h. Askov
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE » 03 apr 2011 20:58
Kedel shunt retur er sat til 50 grader, men har aldrig oplevet kondens selvom den har været sat væsentligt lavere.
Men ok, for en sikkerheds skyld er den sat højere.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af madmax » 05 apr 2011 22:36
Kondens opstår vel også i støre udstrækning hvis kedlen står i et koldt rum, hvis fyret er pladseret i et isoleret og "fyrrumslunt" rum er der vel ikke samme risiko?
-Max-
Tilmeldt: 28 mar 2011 17:32
Mit fyr: Scotte 16 kw, Opop Blackstar 20
Areal: 250
Brændsel: 8mm svenske piller
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Dagligt forbrug: ca. 15-19 kg
Årligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Særløse, Hvalsø
Indlæg af -Max- » 06 apr 2011 08:01
altså jeg havde mit på 45 da jeg havde kedel temperatur på 60.
Nu har jeg hævet kedel tempartur til 65, skal man så også hæve retur til 50? eller kan man rolig lad den står på 45 hvis man ikke oplever kondens problemer?
100 trins 6,28 styring, monteret Feb. 2011
trækstabilisator, 200L silo, NBE COMBI RUSTFRI VVB 100L
opvarmer 250 m2 i 2 plan,
Vandbaseret gulvvarme i 2 toiletter, køkken og delvis kælder.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 06 apr 2011 08:06
Du kan roligt lade den stå på 45 grader retur uanset fremløbstemp.
Kondens er ikke afhængig af differens mellem fremløb og retur temperaturer, men kun af returtemperaturen, samt fugtindholdet i brobrændingsluften som tages fra rummet.
-Max-
Areal: 250
Indlæg af -Max- » 06 apr 2011 08:22
Flunk » 06 Apr 2011, 08:06 skrev:Du kan roligt lade den stå på 45 grader retur uanset fremløbstemp.
Hej flunk, og tak for svaret.
Så vil jeg skrue den tilbage til 45.
Der er bare en ting der er sært, jeg har en retur termostat som altid står på 45. Jeg har så lidt længere nede en termometer som viser retur temperaturen.
Når termostaten står på 45 kommer returen helt op på 52-54, så jeg skal faktisk sænke den til ca. 40 for at får retur på 46.
Altså, jeg formoder at når denne termostat står på 40, hvilke er 25 under kedel temperatur, så er det vel ok, så længe jeg kan bibeholde 45-46 på returen, eller hvad?
stokernut
Indlæg af stokernut » 06 apr 2011 08:34
Den der kondens i snakker så meget om, hvor pokker ser i den (eller hvordan kontrollere i om der er kondens). Jeg har lidt svært ved at se, hvor den skulle være, med mindre vi taler udvendig?
