Motorværn
Ordet er frit
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Geografisk sted: Sønder Jylland
Motorværn
Indlæg af B.T. » 02 apr 2011 22:20
Jeg vil mont et motorværn på min kompressor men jeg ved ikke hvilken str amp.
Motoren er en 7,5 hk/5,5kw.
Jeg har et liggene der går til 10 amp er bare ikke klar over om det er stort nok.
Mvh Brian
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Re: Motorværn
Indlæg af salemander » 03 apr 2011 00:12
lidt afhængig af hvilket fabrikat at motor er skal du bruge et motorværn på ca 10-11 amp hvis du starter den direkte op uden brug af stjerne trekant start
B.T.
Re: Motorværn
Indlæg af B.T. » 03 apr 2011 08:35
Tak så prøver jeg at mont det 10 amp jeg har og ser om det virker.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Re: Motorværn
Indlæg af Jan_Al » 03 apr 2011 09:53
Prøv og kig på datapladen på motoren, så skulle du gerne kunne se hvad det skal stilles på. Hvis der f.eks står 17.3/9.9A så skal den stilles på 9.9A.
Sørenj
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
Areal: 300
Brændsel: piller og træ
Årligt forbrug: 8-10 ton piller
Geografisk sted: 9510
Re: Motorværn
Indlæg af Sørenj » 03 apr 2011 16:25
Hvis man ikke kan aflæse fuldlaststrømmen på mærkepladen, men ved hvor mange kW motoren er på, så kan man gange kW med 2. Det er kun en tommelfinger-regel, men man går ikke helt galt i byen med den. Eksemplet her: 5,5kWX2=11Amp.
Mvh. Søren
