Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 01 apr 2011 14:50
Et åbenbart tilbagevendende problem for mig. Skrev for et år siden denne tråd:
viewtopic.php?f=137&t=5840&hilit=F1+fejl
men tillader mig at starte en ny, da mit fyr er ændret lidt siden sidste år. Jeg har blandt andet lige fået sat et "rigtigt" tænd og sluk ur samt termostatstyring af mine pumper. I fm. afprøvning af dette får jeg F1 fejl.
Mit nye ur-system kan se sher:
viewtopic.php?f=137&t=10250
viewtopic.php?f=137&t=10148
Mit fyr skal ikke slukke selv via styring, men udelukkende via det nye ur, således jeg fysisk selv bestemmer hvor når og hvor længe mit fyr skal være i drift.
Da der tidligere er blevet nævnt, at jeg måske skulle købe en ny tænder, så har jeg i dag indkøbt en hos eleksperten. Fyren som solgte den, havde ikke den mindste ide om, hvor mange watt den var på, men jeg kan se der står stemplet 240 V og 300 W, så mon ikke vi kan være enige om den er på 300 watt. Den har for øvrig røde ledninger.
Det der nu forvirre mig, er dette udmærkede link:
http://www.bioflame.dk/
Her står der INTET om tændere på 300 Watt.
Min manual ser således ud:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&m ... 5BD7D22757
Og jeg påregner at indstille A1 til A7, som det står i manualen, selv om min oprindelige tænder er på 200 eller 275 Watt (hvide ledninger).
Nogen råd, inden jeg går igang?
16Kw Scotte med 6.35 styring
stokernut
Re: Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
Indlæg af stokernut » 01 apr 2011 16:23
PS VVS Eksperten oplyser at indstillingerne for eltænder på 300 W skal være som følger:
A1 25-30
A2 12
A3 100 %
A4 8
Lyder det rimeligt (det er jo ikke helt i overensstemmelse med manualen)?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 01 apr 2011 19:46
Jeg har brugt 300 watts i flere år og har brugt flg.indstil. med held
A1: 25-30
A2:6
A3:85
A4:9
og blæs el 13-15
Mvh John
stokernut
Indlæg af stokernut » 01 apr 2011 20:03
Elblæs på 13-15???? Hvor indstilles det???
Og er der en logisk forklaring på at dine indstillinger ligger så langt fra hvad VVS eksperten opgiver?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 01 apr 2011 20:54
Se manual side 5..
stokernut
Indlæg af stokernut » 02 apr 2011 12:49
Jo side 5 er ok, men der står intet om elblæs. Der står noget om:
Ilt styring (C1) og ilt blokering (C3) og luft pause (B2). Nederst står der så:
A Blæs Lavlast
B Blæs Højlast
C Effekt
D Blæs Ilt lav
E Blæs Ilt mellem
F Blæs Ilt høj
Meeeeeen hvilken af ovenstående 9 muligheder som omhandler noget med ilt/luft/blæs, der har noget med "El blæs på 13-15" at gøre kan jeg ikke lige greje. Umiddelbart på det være A, B, D, F og F, da ordet "blæs" indgår i alle disse "funktioner", men hvilken af dem, der skal stå på 13-15 kan jeg ikke vide etc. etc.
Uddyb gerne, så det bliver mere simpelt og logisk :wink:
Meeeennn er der noget galt i at køre med den indstilling VVS eksperten anbefalede? Mit fyr tænder på 2,5 minut, med den pågældende indstilling.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 02 apr 2011 14:33
På det link,som du har givet til din manual, står der på side 5:
A7..........Blæs ved eltænding Standard 20 %
Justering af blæser hastighed ved optænding
stokernut
Indlæg af stokernut » 02 apr 2011 21:00
SÅDAN: "Blæs ved eltænding" er jo en hel anden måde at skrive det på (så kan selv jeg forstå hvad der menes) 8)
Men hvad siger i, til de indstillinger VVS eksperten har anbefalet?????
stokernut
Indlæg af stokernut » 07 apr 2011 12:34
Nu har jeg skiftet fra den opsætning VVS-eksperten har anbefalet og gået over til den John m anbefaler.
Ved "John m" metoden, tager en opstart 7 minutter (hvordan kan det for øvrig være, når tiden er sat til 6 minutter)?
John m skrev:A1: 25-30
A2:6
A3:85
A4:9
Ved "VVS-eksperten" metoden, tager en opstart ca. 2,5 minut.
VVS-eksperten skrev:A1 25-30
A2 12
A3 100 %
A4 8
HVAD ER SÅ BEDST?
og så det sædvanlige tillægsspørgsmål:
1. Hvis A2 er sat til 12 minutter og fyret starter på knap 3 minutter, hvad så (så snart fyret at startet så går opstartprocessen vel i stå og man slider vel ikke yderligere på tænder etc.)?
2. Hvis A2 er sat til 6 minutter, hvordan pokker kan de så være fyret først starter efter GODT 7 minutter. Burde processen ikke gå i F1 (fejl) når opstart ikke er gennemført på de 6 minutter?
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 07 apr 2011 14:38
stokernut » 07 Apr 2011, 12:34 skrev:Nu har jeg skiftet fra den opsætning VVS-eksperten har anbefalet og gået over til den John m anbefaler.
HVAD ER SÅ BEDST?
Tjek lige om A 3 er strøm til eltænder.
Der er jo stor forskel i varmen fra eltænderen, om den får 100 % strøm eller 85 % strøm.
Det kunne jo forklare forskellen i tid på en optænding.
