Nye følere monteret men?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 31 mar 2011 18:47
Jeg fik 2 KTY følere her idag, den ene blev proppet i varmtvandsbeholderen, den anden i skyggen på nordsiden af huset. I styringen kan jeg se temperaturen er ca 2 grader under den korrekte temperatur, lader det sig justere?
Kan man se udetemperaturen fra føleren i Stokerkontrol, jeg kan ikke se muligheden men måske jeg overser noget?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Nye følere monteret men?
Indlæg af Lund » 31 mar 2011 19:50
Skal temperaturføleren stå til Woody styring eller stokerkontrol sensor under programmopsætning?
Skal man ind i styringen og fortælle den at det er en KTY føler der er monteret, det kan jeg ikke finde noget om i manualen, ja jeg har set efter :shock:
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af Oldgaard » 31 mar 2011 20:23
Den skal stå til Woody styring
forresten se så at få link til din stokerkontrol i din signatur ;)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 mar 2011 20:55
Lund » 31 Mar 2011, 19:50 skrev: Skal man ind i styringen og fortælle den at det er en KTY føler der er monteret, det kan jeg ikke finde noget om i manualen, ja jeg har set efter :shock:
Såvidt jeg forstå, så er det først i version 6.50 og senere, at der kan anvendes andre temperaturfølere.
Har du målt efter med f.eks. isvand eller kogende vand? Umiddelbart vil jeg tror, at Scotte/Woody's indbyggede kedeltemperaturmåler er den billigste/mindst nøjagtige...
En KTY81-210 temperaturføler virker jo ved, at den elektiske modstand stiger ved højere temperatur, se f.eks. tabel nederst på http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0416304058 . Man kan vel derfor 'hæve' målingen ved at sætte en modstand i serie med føleren...
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 31 mar 2011 22:12
Oldgaard » 31 Mar 2011, 20:23 skrev:Den skal stå til Woody styring
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 31 mar 2011 22:15
Frank_Rasmussen » 31 Mar 2011, 20:55 skrev: Såvidt jeg forstå, så er det først i version 6.50 og senere, at der kan anvendes andre temperaturfølere.
Nej det står ned i stænger så jeg har ikke været ude med elkedlen. Gu ved hvor stor sådan en modstand skal være? Jeg ejer ikke en eneste så der skal vist købes et bedre udvalg for at indregulere føleren til den rette temperatur
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 01 apr 2011 11:09
Hvis man kigger på http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0416304058 i intervallet 0-10 grader, så svarer 10 grader til (1772-1630)= 142 ohm, eller 1 grad til 1,42 ohm. D.v.s. 2 grader svar til ca. 3 ohm...
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 01 apr 2011 12:49
Ok jeg må se om jeg kan hitte sådan en modstand
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 01 apr 2011 13:59
Timerne i Stokerkontrol virker kun, når Stokerkontrol-programmet er tændt på PC'en.
For at komplicere tingene så kan man i Stokerkontrol sætte den interne Urstyring i styringen v.h.a. Stokerkontrol....
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 01 apr 2011 14:01
Computeren kører aligevel døgnet rundt.
